查看: 1566|回复: 6
[分享]:直接输入数字标注钢筋(如3Φ25直接输入325)
发表于 2005-11-10 18:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、直接输入所需钢筋的数值即可进行标注,并自动提示所需最小梁宽,不用查规范了。钢筋输入格式如下:
3D20:320
d8@130(2):8132
d8@125(4):81254
d8@150/200(3):815203
d8@125/200(4):81252004
2、也可以先输入命令“BZGJLeader”,再按照如上格式输入钢筋。
“BZGJLeader”命令标注钢筋的同时绘制引出线,在画截面详图的时候需要绘制引出标注时使用;
直接输入所需钢筋标注钢筋时不绘制引出线,在画梁平法图的时候使用;
3、命令执行过程:
Command:325
合计面积:491 梁所需最小宽度:200 / 175
选取一条平行线<水平>或基点:选择一条直线(若不选则钢筋文字为水平)
移动鼠标选择合适的位置放置文字(在移动鼠标的同时钢筋文字会随鼠标移动,更便于选择合适的位置放置文字,若是使用“BZGJLeader”命令,还会自动绘制引出线)
发表于 2005-11-11 09:08:19 | 显示全部楼层
结构设计的好帮手
发表于 2005-11-11 12:51:11 | 显示全部楼层
程序有点创意。支持下。
但写法应该更简单。
可以自动对输入的字符串按某个规则进行拆分。这样可以更通用些。
  另外,结构设计时真正需要输入钢筋标注的时候并不多,而是以修改为主吧。而且用D来代表直径已经是简化了。
发表于 2005-11-11 13:00:28 | 显示全部楼层
能否发给我呀??感激不尽!!ZOULIANHAI@163.NET
发表于 2005-11-11 15:14:36 | 显示全部楼层
2d12,2d10,2d8
就不行了,还是需要改进
 楼主| 发表于 2005-11-16 13:09:38 | 显示全部楼层
四楼的兄弟,发到你邮箱了,请查收!
感谢它山之石长老的提点,看过您编的“查筋面积”,真得很好用, 其实我主要是在配筋的时候不记得最小梁宽,所以就编个程序提示一下,要是您的“查筋面积”里面能够加入最小梁宽的提示就太好了。
BZGJLeader就是“自动对输入的字符串按某个规则进行拆分”的,但是要直接输入“325”自动识别好像不可能实现吧!
发表于 2005-11-17 08:36:46 | 显示全部楼层
哦,你的主意不错。待俺有时间再研究一下。看能否显示钢筋面积的同时增加显示所需梁宽的功能。
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.511443 second(s), 45 queries , Gzip On.
