查看: 2189|回复: 17
[求助]:SLMin斑竹求教告知一下到底怎样解决的?.shs文件用什么程序打开?
发表于 2005-11-10 19:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教诸位高手了,今天我的一位同事把word文档存成了.shs文件(据他说是在word中选中了一部分文字然后使用保存为命令),存储的文件显示为“片断”,扩展名是.shs,可是无论使用什么程序word、记事本、写字板等等都无法正常的打开这个文件,统统显示为乱码(应该是乱码吧),有方框,还有一些好像是日文的东西,但是无法正常显示,请问诸位:这样的文件使用什么程序打开?先谢谢了。
发表于 2005-11-10 20:18:57 | 显示全部楼层
修改文件的扩展名为doc或txt试试看~~
 楼主| 发表于 2005-11-11 07:42:00 | 显示全部楼层
首先谢谢斑竹,但是即使更改了扩展名同样还是打不开,我把原文件发上去,请大家帮帮忙。
我重新发一下。新文件
发表于 2005-11-11 08:36:11 | 显示全部楼层
to 老人小孩
文件下载不了。
发表于 2005-11-11 08:45:32 | 显示全部楼层
请参考一下下面的文章。
http://www.xfocus.net/articles/200107/216.html
 楼主| 发表于 2005-11-11 08:57:41 | 显示全部楼层
4楼的,现在能下载了,麻烦看一下。
五楼的,你给的那个连接我上去看了,好像和我的这个文件不是一回事。
发表于 2005-11-11 09:16:42 | 显示全部楼层
我改好了,看看对不对~~~
发表于 2005-11-11 09:23:03 | 显示全部楼层
把后缀名改一下,另存为即可。
 楼主| 发表于 2005-11-11 09:44:05 | 显示全部楼层
就是这样的,斑竹是怎样改的?谢谢,教我一下。
发表于 2005-11-11 10:12:47 | 显示全部楼层
to 老人小孩
按图改为doc,用word打开,另存为即可。
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:47:36 | 显示全部楼层
楼上的,我使用了你说的办法还是解决不了,我把我的操作步骤发上去,您看一看对不对。
1、这是原文件
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:49:27 | 显示全部楼层
2、改扩展名出现的情况
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:52:28 | 显示全部楼层
3、在第二步中我选择“是”,把它更改为.doc文件,然后使用word打开时出现这个对话框
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:56:48 | 显示全部楼层
4、在“其他编码”中我选择“中文”,然后出现的还是这个样子。恳请楼上的将详细地解决办法说一下,谢谢了。
发表于 2005-11-11 11:48:34 | 显示全部楼层
首先下载到的文件没有出现11楼图片中所示的后缀名.shs(不管是文件夹选项-----查看-----隐藏已知文件类型的扩展名去掉)
第二又发现双击文件即可打开。
GMT+8, 2026-11-7 01:48 , Processed in 0.537591 second(s), 61 queries , Gzip On.
