楼主: kjh
[求助]:某桥预应力混凝土板突然大量剥落求原因!!
发表于 2005-11-11 23:11:09 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2005-11-11 23:49:28 | 显示全部楼层
没看见过这种情况。哪位高手指点一下
发表于 2005-11-12 09:44:35 | 显示全部楼层
从图片的情况看应该是钢筋的保护层厚度不够,尽管你说是符合要求的,这种爆炸性的剥落主要是梁体内力达到一定程度产生的,从图片上看钢筋密度不大,似乎不是布筋太密的缘故!要不就是张拉应力不到位,产生过大的负弯矩,在动荷载过大的情况下产生这种情况!
发表于 2005-11-12 10:48:09 | 显示全部楼层
顶到最前面
 楼主| 发表于 2005-11-14 08:30:30 | 显示全部楼层
都来说说啊
发表于 2005-11-14 09:40:13 | 显示全部楼层
18楼说的有道理,荷载过大导致钢筋屈服,所以混凝土破坏,不过没见过这么厉害的,钢筋布置不足.
发表于 2005-11-14 17:13:16 | 显示全部楼层
跟朋友讨论了一下,比较统一的观点是少筋劈裂破坏,跟上面几位结论一致!
 楼主| 发表于 2005-11-14 17:33:56 | 显示全部楼层
都按设计做的,难道是设计有错吗?那条路还有几座一样的桥啊!
是不是标准图有缺陷?
发表于 2005-11-14 17:35:35 | 显示全部楼层
同意18楼的意见:
特别是  板内张拉没控制好,“产生负弯矩,在动荷载过大的情况下产生这种情况”。还有就是底板钢筋与上部连接不到位。预留预应力刚束及其孔洞作为分隔线。将板上部与底板分离。 还有,可能就是施工浇筑中控制的问题了。搅拌未到位或砼级配问题。
发表于 2005-11-14 17:52:54 | 显示全部楼层
按照片上看,破损的梁都是边梁,会不会是在边梁设计上存在问题。
发表于 2005-11-15 13:30:15 | 显示全部楼层
如果太靠近锚端是不是可能是锚端的螺旋筋不够引起的,
发表于 2005-11-15 18:02:09 | 显示全部楼层
最后一张照片,梁板里的是什么东西?
是不是芯模?
梁板里有积水吗?
钢筋是不是腐烂了?
发表于 2005-11-16 10:04:49 | 显示全部楼层
我看到的资料上提到过类似的情况,可能是超张拉造成的
发表于 2005-11-16 17:16:27 | 显示全部楼层
可能是受到大型超重载车辆冲击损坏的.
发表于 2005-11-16 22:10:29 | 显示全部楼层
初步分析,问题所在可能是多方面的
1.桥面防水明显有问题,板很湿
2.砼的集料可能也有问题
3.仔细看可以发现受拉区保护层不足
4.怀疑砼未达到强求时非法吊装
GMT+8, 2026-11-4 01:25 , Processed in 0.522365 second(s), 54 queries , Gzip On.
