楼主: lzhksoft
[求助]:天正6另存为14版需要多少分钟时间?
发表于 2005-11-24 13:00:56 | 显示全部楼层
在天正设置     保存里面把另存为  设置成CAD2000 DWG    就行了   如果设置成R14就很慢
此外  跟文件大小有关
发表于 2005-11-24 14:31:27 | 显示全部楼层
偶也经常遇到这种情况,还经常死机。。。
发表于 2005-11-24 15:05:23 | 显示全部楼层
如果特别慢,有的时候你感觉好像已经死机了(其实没有), 你要小心了,看看图层过滤器是否有太多内容.
发表于 2005-11-24 17:15:12 | 显示全部楼层
为什么不用CAD转换工具呢
 楼主| 发表于 2005-11-24 18:45:00 | 显示全部楼层
转换工具一样慢,设置成2000格式也有缺陷,我试了一个门窗表,3M大,用2006删除图层过滤器后只有290k,所以还是看有没有办法能够在2002下面快速删除图层过滤器的办法!一个一个删太累人。今天总算找到原因了,不知道产生这个的原因是不是天正6软件的问题。
发表于 2005-11-24 22:19:04 | 显示全部楼层
我刚学天正6.5,以前CAD用的比较熟,画图也很仔细,不喜欢很多没用的东西。刚开始时用天正存盘就很慢,我一直不知道是什么原因,每次存盘完后都有提醒我有几段墙线重复,我知道原因是我使用天正不熟练所致,后来每次就只有那么一个地方有墙体重复现象了,可是存盘速度依然很慢,昨天偶尔一次存盘很快,一闪而过,但随即出现致命错误,自动退出操作系统,再没提醒我有重复墙线问题,从此后我存盘很快,但一存盘就出现致命错误,退出系统,我想会不会存盘速度慢是因为存盘后程序要自动检查绘图中的错误,这种自动检索能不能不设置,这样存盘可能就会很快了。希望各位高手也帮我看看,我现在每次存盘就意味着一次重生,连设置好的工具条也不保存了,好郁闷啊!!!
发表于 2005-11-25 09:32:13 | 显示全部楼层
最初由 lzhksoft 发布
[B]转换工具一样慢,设置成2000格式也有缺陷,我试了一个门窗表,3M大,用2006删除图层过滤器后只有290k,所以还是看有没有办法能够在2002下面快速删除图层过滤器的办法!一个一个删太累人。今天总算找到原因了,不知道... [/B]
其实前面的一个网友已经提到了,你没注意。天正给排水7提供这样的未公开命令,下个月建筑7。0出β版也会解决这个问题。
祝:好运!
发表于 2005-11-25 11:17:26 | 显示全部楼层
机子太慢了吧!!砸了!!
 楼主| 发表于 2005-11-25 23:47:32 | 显示全部楼层
注意倒是注意到了天正给排水7,只是不能为了一个命令装一个给排水,那样还不如用2006来删除。我的P4 2.4G的机子不会慢嘛?
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.503968 second(s), 42 queries , Gzip On.
