查看: 4446|回复: 7
[讨论]:高压线走廊的宽度
发表于 2005-11-11 17:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
35KV的高压线走廊的宽度规范上说12~20米,他的计算方法是从杆点起每边留6米,还是丛边导线算起每边留六米啊?还是按建筑距离高压线3.5米的距离留啊?
发表于 2005-11-12 09:08:02 | 显示全部楼层
应该从边导线算起
电力设施的保护范围和保护区
第十条 电力线路保护区:
  (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
  1—10千伏5米
  35—110千伏10米
  154—330千伏15米
  500千伏20米
  在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
  (二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。
 楼主| 发表于 2005-11-14 10:01:56 | 显示全部楼层
35—110千伏10米的高压线导线的边线延伸距离是每边10米吗,是不是太宽了,再加上导线间的距离,至少25~6米,都超过高压线走廊的上限了呀!
发表于 2005-11-14 11:25:47 | 显示全部楼层
高压走廊宽度不是从边线算起。所有电力方面的规范一般考虑安全距离都是以边导线在最大风偏情况下,导线与建筑物的距离,但是,计算导线风偏需要很多数据,而高压走廊宽度(以塔中心线向两边延伸后总的宽度)则综合考虑了各种导线敷设方式下的安全距离。建议,在不清楚导线敷设参数的情况下,其走廊宽度还是取上限为好。
发表于 2005-11-15 08:38:53 | 显示全部楼层
应该是高压线中线算起,地形图上一般不会表现高压线外边线。
发表于 2005-11-15 09:40:49 | 显示全部楼层
到底是从哪算起阿?我也晕了,有大虾出来说说
发表于 2005-11-15 09:55:47 | 显示全部楼层
怎么一个人一个说法?
发表于 2005-11-15 10:56:39 | 显示全部楼层
说法要准确
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.521283 second(s), 46 queries , Gzip On.
