查看: 1058|回复: 4
[建议]:按行列输入命令的改进
发表于 2005-11-11 18:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
按行列输入命令建议增加一个开关,屏蔽弹出的对话框,输入内容直接从命令行输入,这样就可以从Excel表格中复制数据,从CAD中执行按行列输入命令后在命令行粘贴,就可以完成数据的自动输入,现在执行该命令就弹出个对话框就不能使用这个功能了,记得以前旧的版本没有对话框的。
发表于 2005-11-15 10:05:19 | 显示全部楼层
希望“从Excel表格中复制数据”的意思是否是希望能复制一行数据?
如果是复制一个字符串数据,在对话框中也可以复制。
 楼主| 发表于 2005-11-21 17:53:07 | 显示全部楼层
当然是一行或列的数据啦,复制一个字符串数据,用对话框来输入,按行列输入的命令功能就大大受限制了.
发表于 2005-11-21 18:14:28 | 显示全部楼层
最初由 szzj 发布
[B]当然是一行或列的数据啦,复制一个字符串数据,用对话框来输入,按行列输入的命令功能就大大受限制了. [/B]
明白了,感谢建议!将考虑改进。
发表于 2005-11-22 09:48:02 | 显示全部楼层
还是不懂怎么样屏蔽?
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.662314 second(s), 40 queries , Gzip On.
