楼主: luzhmu
[下载]:同望造价7.31版破解
发表于 2005-11-24 08:48:11 | 显示全部楼层
好,我先收藏一下,以便以后可能要用
发表于 2005-11-25 19:46:28 | 显示全部楼层
源程序在哪下啊
发表于 2005-11-26 00:01:35 | 显示全部楼层
好像不能够打印哦!
发表于 2005-11-26 00:36:56 | 显示全部楼层
浪费我一个币,和7.3的破解是一样的
发表于 2005-11-26 23:38:42 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2005-11-29 16:36:03 | 显示全部楼层
破解过的同望7.30版的软件很好用,08表也能打印。同望公司应该在工程报价调价的功能花点功夫,到目前为止同望报价系列软件的这功能都不太好!
发表于 2005-11-29 18:28:52 | 显示全部楼层
和730有什么区别呀 ?没区别?有意思吗?
发表于 2005-11-30 09:11:50 | 显示全部楼层
7.31的破解和7.30一样,增加了交通部“交公路发[2005]230号文”补充规定的累进办法计算依据
发表于 2005-11-30 09:31:48 | 显示全部楼层
与7.30的一样,,就没有什么意思了....
发表于 2005-11-30 14:51:28 | 显示全部楼层
更新说明-
1、根据交通部<交公路发[2005]230号>文件及新疆<新交综[2005]144号>文件,增加支持以建安工程费总额为基数计算建管费,计算式编辑器中增加{累进办法建管费(建安费基数)}。将原有{累进办法建管费}更名为{累进办法建管费(定额建安费基数)};
2、累进办法建管费多标段汇总时,可通过汇总选项页,选择定额建安费或建安费为基数;
3、根据新疆<新交综[2005]144号>文件,增加支持以建安工程费总额为基数计算工程监理费。计算式编辑器中增加{累进办法监理费(建安费基数)},项目文件属性增加监理费累进办法费率文件的选择;
4、新增《新疆费率标准(2005)》,本标准依据新疆<新交综[2005]144号>文件;
5、新增《四川高速、一级公路费率标准》、《四川二级公路费率标准》、《四川三、四级公路费率标准》,本标准依据四川<川交函[2005]179号>文件;
6、更新内置的补充预算定额。
相关说明-
1、同台机子可同时使用WCOST7.3.0及WCOST7.3.1,分不同路径安装即可;
2、数据库结构发生改变,所以不能将7.3.0版的WCOST.MDB拷贝到7.3.1版安装路径下使用;如想读取旧版数据,仍只能通过在旧版中导出,在新版中导入的方式。
发表于 2005-11-30 15:50:00 | 显示全部楼层
恩  是个好东东。
发表于 2005-11-30 19:52:16 | 显示全部楼层
7.30与7.31的破解文件都是用的wcost7b.dll,都比较好用。
发表于 2005-11-30 21:38:09 | 显示全部楼层
没有听说有7.31版本?
发表于 2005-11-30 22:10:28 | 显示全部楼层
我浪费了三个爱心币(下了三次)但结果是一样的,打不开甭说用了。
发表于 2005-12-1 14:04:22 | 显示全部楼层
真的和7.30的PJ一样吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:37 , Processed in 0.218658 second(s), 54 queries , Gzip On.
