查看: 807|回复: 3
[求助]:一个小问题,老大们来帮忙啊
发表于 2005-11-12 16:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个4mx4m的空间,四边都有砼柱,三边有梁。原来是空的,现在甲方想把它补起来。我的打算是做单向板植筋在原梁上,可甲方觉得浇混凝土太慢了,想做钢结构的。小弟没做过,有些问题哪为老大能帮忙解决一下:
1.补起的空间还是作为楼面使用,如果用钢结构的楼面材料该用什么?若用压型钢板那不是还得浇混凝土吗?
2.没有梁的那一边若需要打梁,是在原柱上做牛腿然后梁搭到牛腿上还是在柱上植埋件然后与钢梁焊接,哪种方法好点
发表于 2005-11-14 11:17:46 | 显示全部楼层
1、楼面可以直接选用花纹钢板做面层,可以直接做砼楼面,钢混组合楼板还得浇注砼,现在用的很少了。
2、那个梁就不用要了
 楼主| 发表于 2005-11-14 19:33:05 | 显示全部楼层
花纹钢板布置间距不是要很小吗,还要次梁吗?
谁有这方面的图我参考一下,谢谢
另外布置时怎么与原来的梁连接,做埋板然后焊接吗?
发表于 2005-11-19 23:27:38 | 显示全部楼层
可在梁或柱上用化学粘着锚拴做几个钢板埋件,焊接几道槽钢或工字钢做主梁,
主梁间布置型钢做次梁,次梁间距为450~500,上铺4.5~5mm厚花纹钢板,设不设面层可
根据使用要求确定,如果设面层,可再浇40厚的混凝土,内设6@200钢筋网.不过钢梁型号
植筋大小要自己计算选择啊.
GMT+8, 2026-11-3 00:55 , Processed in 0.536593 second(s), 38 queries , Gzip On.
