查看: 987|回复: 3
[求助]:请问怎样在CAD中设置比较合适的字体大小?
发表于 2005-11-12 18:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD画图时,如果出图的图纸大小不一样,如A3、A4不一样,那该怎样调节字体的大小呢,多大的字体打在A3纸上正合适,多大的字体打在A4纸上又正合适呢?我以前看到过人家有一个画图标准,就是讲这个的,但我现在找不到了,他是一个CAD文件,一层一层整理好的,请问有谁知道吗?
发表于 2005-11-13 12:45:22 | 显示全部楼层
根据出图比例,设置文字大小。大体上1:100的图中。300左右的字是中等大的字。。小的可以到200。。大的可再大。。。。
   比例为其它时。。依据比例调整。。。。
发表于 2005-11-17 11:44:46 | 显示全部楼层
首先字体为35,如果图的比例是1:1000,那就35X1000,为35000,我们都是这样,,
发表于 2005-11-26 14:43:06 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 01:50 , Processed in 0.673334 second(s), 38 queries , Gzip On.
