查看: 903|回复: 7
[求助]:椭圆可以分解吗??
发表于 2005-11-12 19:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用椭圆画的图不能标弧度~~~~,只能用几个圆画成个椭圆再标弧度,不过这样太麻烦啦,望高手指点!谢啦。*-*6
发表于 2005-11-12 19:29:06 | 显示全部楼层
你打开CAD,画个椭圆,再用炸开命令,就可以知道能不能炸开了
发表于 2005-11-12 20:21:42 | 显示全部楼层
炸开了没有?
  如果没炸开,可键入“PELLIPSE”回车,将此变量值由0改为1,再画一个椭圆,炸一下。
发表于 2005-11-12 20:37:42 | 显示全部楼层
楼上为正解,此变量0时,画出椭圆是不能炸开的,当为1时,画出来的是一个闭合的2dpolyline可以任意编辑。
发表于 2005-11-12 21:31:34 | 显示全部楼层
修改了变量"PELLIPSE"之后还是无法对其进行"X"命令呀?我用的使AUTOCAD2004
发表于 2005-11-12 21:53:22 | 显示全部楼层
修改后应该可以炸开啊,是你要重新画一个再炸啊,不是炸原来的那个。兄弟你在试试吧!
发表于 2005-11-13 12:55:55 | 显示全部楼层
不错,修改了之后的确很管用,能使用"X"命令了
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-13 13:00:28 | 显示全部楼层
這樣解決,依需選擇.
(defun c:ell ()
  (setvar "pellipse" 1)
  (command "ellipse")
(defun c:el ()
  (setvar "pellipse" 0)
  (command "ellipse")
GMT+8, 2026-11-3 02:30 , Processed in 0.870864 second(s), 45 queries , Gzip On.
