查看: 1416|回复: 10
[求助]:多义线是什么意思?
发表于 2005-11-12 21:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位兄弟能和我说说多义线是什么意思?
还有形位公差是什么概念?
发表于 2005-11-13 12:47:05 | 显示全部楼层
柔柔出现,2楼老人小孩你得编辑帖子了,呵呵~~~
发表于 2005-11-13 12:49:27 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]多义线应该就是多线吧。
不知道我说的对不对。 [/B]
你说的不对!!
在R14版本之前,多段线是译成多义线的!
2000之后的版本都译成多段线了。
楼主可以看帮助呀!
发表于 2005-11-13 16:10:21 | 显示全部楼层
4楼的解释才是对的,画线命令为pline,编辑命令为pedit。
发表于 2005-11-13 16:13:07 | 显示全部楼层
新手们应该多看看CAD自带的帮助文件!在那里有比书本上更多的东西!
发表于 2005-11-13 17:28:10 | 显示全部楼层
多义线不是多线。
多段线:Pline,以前版本叫多义线、复合线、P(屁)线等等
多线:Mline,即多重线
形位公差:用在机械设计、加工方面,表示加工的零件在形状、轮廓、方向、位置和跳动的允许偏差。
发表于 2005-11-13 17:30:11 | 显示全部楼层
POLYLINE
特性:1.只能有两个端点。 2.连续兴。
种类:1. general polyline  2. LWpolyline--经过最佳化处理,较接近NURBS性质。
控制变数:PLINETYPE
指定 AutoCAD 是否要使用最佳化的 2D 聚合线。PLINETYPE 会控制 PLINE 指令对于新聚合线的建立,以及旧版图面的既有聚合线的转换。
0        当开启旧版图面时,不转换其中的聚合线;PLINE 会建立旧格式的聚合线。
1        当开启旧版图面时,不转换其中的聚合线;PLINE 会建立最佳化的聚合线。
2        当开启旧版图面时,转换其中的聚合线;PLINE 会建立最佳化的聚合线。
发表于 2005-11-13 17:42:29 | 显示全部楼层
原來多义线,多段线,聚合线是同一種線
終於知道了
 楼主| 发表于 2005-11-16 18:06:52 | 显示全部楼层
如果大家方便的话给我发一张完整的CAD平面图给我可以吗?谢谢!
我的zhanghuiciai84@163.com
发表于 2005-11-16 18:13:34 | 显示全部楼层
汗颜!!!!!!!!!赶紧删除帖子,谢谢楼上的指点。
发表于 2005-11-17 08:48:26 | 显示全部楼层
多义线就是多段线呀,多线也可叫复线。呵呵!!!
GMT+8, 2026-8-30 18:31 , Processed in 0.472958 second(s), 52 queries , Gzip On.
