查看: 1243|回复: 7
[求助]:CAD中的比例问题:怎样1:1打印出图?
发表于 2005-11-12 21:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是刚上社会的CAD新手,今天发现了一个CAD中的比例问题,在此提出来,希望各位能够帮帮我,说说意见~
我在CAD中画图,有些图都是按1:1画出来,然后再打印出来,但是今天我拿起三角板一量,发现比例都不怎么对,就像下面这些尺寸一样的,比如说8的那条线,而我拿起尺量的时候,只有5--6左右,我不知道这是什么原因,我的问题就是在CAD中输入一样的尺寸,但打印出来却比实际数值小,这是怎么回事?
我是用CAD04的、谢谢各位了。
发表于 2005-11-12 21:47:27 | 显示全部楼层
可能是打印输出的问题,在比例中设置1:1,而不是按图纸空间缩放!
发表于 2005-11-12 21:53:33 | 显示全部楼层
打印比例
 楼主| 发表于 2005-11-12 21:58:01 | 显示全部楼层
噢,明白了,谢谢二位~~~太感谢了
发表于 2005-11-12 22:00:01 | 显示全部楼层
我也是在想,你的打印比例可能不是1:1。
你可以再测一下其它尺寸,即可证实。
发表于 2005-11-12 22:03:48 | 显示全部楼层
按图纸空间缩放吧!!
用1:1输出。
 楼主| 发表于 2005-11-13 00:04:00 | 显示全部楼层
[求助]:CAD中的问题请教
大家好,新手上路,请你们多多关照!
平时画图,我都是用1:1画的,今天拿起尺来量一下,发现我平时打印的时候,全都是选“按图形空间大小”打印的。所以打出来的根本不是1:1的,在此谢谢那几位朋友了,
但晚上我用1:1的打印试了一下,因为我不是在布局里面打的,而是画图框打印的,所以,打印出来的只有三分之二吧~
请你们告诉我方法好吗?谢谢了,或者哪位朋友请教我一下如何在布局里设置打印的那些规则,(我希望从0开始,谢谢了~)更希望朋友们能转个在布局设置打印的贴子给我,谢谢~
发表于 2005-11-13 01:35:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-30 18:40 , Processed in 0.537857 second(s), 46 queries , Gzip On.
