查看: 1290|回复: 5
[求助]:把cad中的图复制到了word中,可是整理后打印出来线条都不是很显
发表于 2005-11-13 13:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在CAD中画了个工艺图,由于麻烦,还有牵涉到排版,就在word中打内容了,然后我把cad中的图复制到了word中,可是整理后打印出来线条都不是很显,又在cad中打线型改成很粗的那种,颜色还是很浅.请问这是怎么回事?
发表于 2005-11-13 13:43:20 | 显示全部楼层
试试 BetterWMF
 楼主| 发表于 2005-11-14 09:08:00 | 显示全部楼层
我怎么下载不了了呢?急救
发表于 2005-11-14 09:43:59 | 显示全部楼层
你试试BMPOUT命令,把你要插入的图形转化为BMP格式的。在绘图中复制,粘贴。
不过缺点是不能双击更改了。
发表于 2005-11-14 09:56:39 | 显示全部楼层
请问楼主,你导到WORD中的CAD图档颜色是黑白还是彩色???
若是彩色的话,那打出来的效果肯定是你所说那种!那样你只能在CAD中将颜色设为黑白!就是背景为白色,图形一律用黑色!因为在CAD中可选择打印样式!!!
 楼主| 发表于 2005-11-15 15:22:00 | 显示全部楼层
谢谢你们的回复,5楼说的比较简单,不过,我试试把背景色设为白色,然后把图形复制过去,  如何转为bmp格式呢?
GMT+8, 2026-11-2 06:08 , Processed in 0.602733 second(s), 43 queries , Gzip On.
