楼主: 8714454
[讨论]:怎样才能使看到的屏幕与看到的图纸效果相同?
发表于 2005-11-20 13:08:39 | 显示全部楼层
它山之石写的,所见即所得
我把启动命令改成了see
已领礼包: 54个
发表于 2005-11-23 22:51:12 | 显示全部楼层
我记得有系统有一个命令,运行后屏幕显示的图形就和打印完的图形是完全一样的,包括大小,甚至线条的粗细也一样的。
发表于 2005-11-24 19:01:01 | 显示全部楼层
呵。把字的比例和图纸的比例挂勾,这样你用多大的图纸打都没问题,但是要用比例来打哦
发表于 2005-11-24 20:16:23 | 显示全部楼层
你没有打印机的话
你可以虚拟一个打印机
调好比例,和图纸大小
就可以看到大概的图形了
发表于 2005-11-24 21:15:05 | 显示全部楼层
在CAD;里,显示的图和实际打出来的图是一样的,就像提问的楼主说的,为什么在计算机上显示的字小,而实际打出来后就变大了呢,那是因为在考虑文字的大小的时候,应该综合整张图来考虑,而不是单去讨论到底该用多大的字,只要你在计算机里看图和文字协调的话,就可以了.不过要记得在打印的时候选择1:1的比例就是了,
还有就是像你说的0、1号图纸的话,你在开始画图的时候就应该按照它们的尺寸来设置你的图
发表于 2005-11-25 09:29:37 | 显示全部楼层
哈哈,楼主的意思大家可能没明白,设置你打印区域看看
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2005-11-25 11:43:29 | 显示全部楼层
虽然屏幕尺寸没有图纸那么大,但可以通过实时移动来看图纸的各个部分。
现在的问题是怎样使在屏幕上看到的效果和看图纸的效果一样。
如果一样我就可以知道文字、尺寸、标题栏等和图纸是不是合适了。
发表于 2005-11-25 12:21:47 | 显示全部楼层
我想是不是可以这样来理解楼主的提问:在模型中画好图后,怎样把模型中的图调到1:1来显示,看一看效果如何。因为在操作中,经常缩放,到最后找不着是不是1:1了。这个问题我也很想知道。请高手指点。谢了。(就是怎样设置好。)
发表于 2005-11-25 12:43:20 | 显示全部楼层
zoom 1/1xp
发表于 2005-11-25 13:01:55 | 显示全部楼层
最初由 8714454 发布
[B]虽然屏幕尺寸没有图纸那么大,但可以通过实时移动来看图纸的各个部分。
如果一样我就可以知道文字、尺寸、标题栏等和图纸是不是合适了。 [/B]
你没有尝试我传上来的程序吧?它就是干这个用的啊!
所谓:所见即所得
发表于 2005-11-25 13:31:16 | 显示全部楼层
试用了它山之石的程序,单位有点问题:
我画了个200x150的框,按照1:1打印,A4幅面,17"显示器,1024x768,可结果运行see后图形缩到屏幕中间,只有2毫米大小了,难道是单位的问题?后来我话画成20000x15000,在屏幕上测量才正好200x150。另外,程序的屏幕大小和分辨率是固定的,这样就影响了适用性。最好能由用户自行输入。另外,程序不能根据图纸的大小和比例变化,这个就有点奇怪了。
后来想了一下,估计这个程序默认出图比例是1:100,是不是配合天正来使用的?
按照楼主的要求,这个功能应该是要结合图纸大小、打印比例以及屏幕的大小和分辨率高低才行的。所以,最好还是由autodesk来实现这个,在它的打印设置窗口里,增加一个锁定实际效果的功能,锁定后只能移动不能缩放就行了。
另外:24楼的楼主,你觉得你的那个命令有用吗?你试过了吗?你认为按照1:1缩放一下(也就是不放大不缩小)有意义吗?
发表于 2005-11-25 15:21:48 | 显示全部楼层
民工灌水,我也来灌......
为什么楼主有这个要求?
为什么会存在这个问题?
在画图前就考虑好规划好图纸比例,图幅,甚至线条、图层、字体等等,还会有问题吗?
英文字母小到1.5mm,汉字小到2.5mm,要视力2.0才能看清,工程图纸A3,A4上文字超过5mm就有点过大了,
有了这个概念,输入文字时该用多大的字高不是很清楚了吗?按照你的需要输入的文字,还要作什么比较?
问题的关键在哪?极其荒谬的“先1:1绘图,到打印时再设置比例”造成的,画图前不考虑好图纸比例,不考虑好采用多大的图纸,最后放得进就放,放不进就缩。
这就是问题的关键所在。
发表于 2005-11-25 15:45:19 | 显示全部楼层
既然把俺扯进来了。俺也来灌水。
其实这样做确实没有什么多大的实际意义。
当时写这个程序也是应同事要求。
顺便研究下CAD的几个系统变量。
正如民工所言,出图比例确实是隐含的100。可以自己修改的。
带注释的程序源码是这样的:
[php]
(defun c:YJWSh (/                       YJWSH_CENTERPOINT
                YJWSH_CHANGSCALE       YJWSH_CHANGSCALE_H
                YJWSH_PLOTSCALE               YJWSH_SCREENHIGN
                YJWSH_SCREENSIZE_Y     YJWSH_VIEWCTR
                YJWSH_VIEWCTR_NEW      YJWSH_VIEWSIZE
  (princ
    (strcat "\n*** 图中实体所见即所得软件V050308 ***")
  ) ;_ 结束princ
  (princ (strcat "\n       [它山之石图形工作室作品]"))
  (princ)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ (strcat "\n请选择视图中心点<退出>"))
  (if (setq YJWSh_centerpoint
             (getpoint)
      ) ;_ 结束setq
    (progn
;;;以下得到当前视口中视图的中心点
      (setq YJWSh_viewctr (getvar "viewctr"))
;;;以下将新得到的视图的中心点移到原来的中心点
      (command "pan" YJWSh_centerpoint YJWSh_viewctr)
;;;以下得到当前视口的视图高度
      (setq YJWSh_viewsize (getvar "viewsize"))
;;;以下得到以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)
      (setq YJWSh_screensize_y (cadr (getvar "screensize")))
;;;240(毫米)为用尺子量出的17寸显示器的可视高度,分辩率设为1024X768。
      (setq YJWSh_screenhign (* 240 (/ YJWSh_screensize_y 768)))
;;;以下得到出图比例,也可以通过DIMSCALE变量来设定
      (setq YJWSh_plotscale 100)
;;;以下得到调整系数并调整视图大小
      (setq YJWSh_changscale_h
             (/        (/ YJWSh_viewsize YJWSh_screenhign)
                YJWSh_plotscale
             ) ;_ 结束/
      ) ;_ 结束setq
      (setq YJWSh_changscale (strcat (rtos YJWSh_changscale_h 2 8) "x"))
      (command "zoom" YJWSh_changscale)
    ) ;_ 结束progn
  ) ;_ 结束if
  (princ
  ) ;_ 结束princ
  (princ)
) ;_ 结束defun
[/php]
发表于 2005-11-25 15:50:19 | 显示全部楼层
这个柔柔又开始扫盲了,越扫越多的盲人让她上火了
其实楼主的问题不局限于文字和线宽的问题,这个问题如果牢记了制图标准并掌握了出图比例的概念也就解决了。
有时候在设置出图比例的时候如果有这个功能,也会方便很多:一张图上放几个节点才合适?节点图要放大多少才能看的清楚?民工以前常出A3的图纸,装修工程嘛,用不着图纸有桌子那么大,后来遇到要出A2的图纸,一时间掌握不好大小了,要么诺大的A2图中间就只有一个大样(A3的时候这样很正常),要么就是很多个大样但是都看不清楚。所以当时就觉得,要是acad能够按照打印设置锁定屏幕成实际大小就好了,这样就方便了。
所以,希望柔柔在繁重的扫盲工作中,抽出一点时间,考虑一下这个问题,或者完善一下它山之石的程序,让它能适应各种图纸大小比例大小屏幕大小分辨率大小,或者就帮我们跟自动桌子反映一下,让它出个补丁,完善一下。
后记:既然它山之石都惊动了,就不麻烦柔柔了,估计你也不一定搞的定(民工窃笑中,等着柔柔上钩)
已领礼包: 54个
发表于 2005-11-25 16:05:39 | 显示全部楼层
柔柔&民工能不能到这儿帮俺解决一下这个问题……
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=492713
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 1.387126 second(s), 54 queries , Gzip On.
