楼主: 8714454
[讨论]:怎样才能使看到的屏幕与看到的图纸效果相同?
已领礼包: 8125个
发表于 2007-2-7 15:23:32 | 显示全部楼层
to 民工:
可见你从来没按照规范画图!
也没明白我发帖的含义。
1、规范旧了,不能就因此不按照规范了,
     难道可以说法律旧了,你可以不守法了么?
2、我仅仅列举了一种建筑制图规范,各行各业都有制图规范。
3、比例---我意思是指高宽比。
   另外,不管你出图比例如何,用何种字体,你最终成图的的字体,字高,字的高宽比,等应该满足照规范!
4、你所说的3mm根本不在房屋建筑制图规范系列!
发表于 2007-2-7 16:24:33 | 显示全部楼层
我并不是从来没有按照规范画图,而是不生搬硬套各种条条框框
规范如同法律一样,不可能涉及到所有的细节,规范告诉你线条颜色应该随层还是随块了吗?
是不是画图中遇到的任何问题都可以翻规范?规范是《毛主席语录》?
我们这里讨论的是图面布置的问题,并不是在你理解的字体高度比例等层面的,我理解你发帖的意思,只是你没有理解我们讨论的问题。
已领礼包: 8125个
发表于 2007-2-7 17:12:17 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]我并不是从来没有按照规范画图,而是不生搬硬套各种条条框框
是不是画图中遇到的任何问题都可以翻规范?规范是《毛主席语... [/B]
你是越扯越远了!
什么叫生搬硬套?按规范画图叫生搬硬套?
我讨论了细节的问题了么?我讨论了颜色之类的问题了么?搬什么《毛主席语录》!
---再说你看了《房屋建筑CAD制图统一规则》了么?
你看了国家制图标准了么?没有看的话就不要再讨论了。
规范遵守不遵守由你。
再说我们做的CAD图,一般来说都是实际工程图,不是什么艺术图
(那样的话可以自由一点)
我明白楼主为什么会提出这种问题,如果你理解了规范,根本就不会有这种问题了。
我发帖的含义只是真心希望大家多按规范画图。。只有规范化了,大家的交流才更畅通,作图才更有效率,审图才能合格,才会少犯错误。
我就此打住,不再做无谓的争论。
发表于 2007-2-7 17:42:24 | 显示全部楼层
我现在是画装饰施工图的,说实话,那个《房屋建筑CAD制图统一规则》对装饰图纸来说没有太大的意义,那个规则中最细的线条是0.18,如果装饰图案的花纹也设为0.18的话,图纸可能就没法看了,有时候A2和A3还得设不同的线宽,你那个规范提到这些了吗?
ACAD在不断发展,带来了很多新的捷径有时也是新的问题,抱着一本红宝书一样的规范就能应付所有的问题?可能在你的专业,那个规范有这样的作用,可是不完全适用于我的专业,装饰图纸还要追求漂亮,我一直努力把施工图画得像艺术图,因为装饰更多的是个性化艺术化的,不只是浇混凝土砌砖。
你是没有讨论细节,而我们正是在讨论细节,所以我们需要的不是一个笼统的“规范”,而是规范应用中的细节。
已领礼包: 8125个
发表于 2007-2-7 18:27:02 | 显示全部楼层
to 民工:
你应该再看看:
图线的宽度b 宜.......
文字的高度 应........
宜和应是有很大区别的,“应”是严格的,“宜”是允许稍有选择。
我也从没说制图规范是死的,非的要按照它一丝不苟执行不可。再说你是装饰施工图,而《房屋建筑制图统一标准》,《建筑制图标准》同样也适用于室内设计专业制图。-请看规范说明。
不可否认,制图是一项技术和艺术结合的工作,“上帝存在于细节中!”,作图只有作细了,做的有艺术了,才有价值,这是其一方面,其二,图纸不规范,只能留给自己看,那有什么用呢?
已领礼包: 54个
发表于 2007-3-4 23:02:58 | 显示全部楼层
系统本身好像有一个命令,运行后图形显示和你需要打印的图纸是一样大的,可是我记不起拉……
已领礼包: 913个
发表于 2007-3-5 09:20:36 | 显示全部楼层
这个问题的关键其实就是一个绘图比例的问题,看来“比例”这个东西困扰的人不少,强烈建议lz先学习绘图比例的相关知识!关于比例的话题,本论坛里搜索先!
已领礼包: 54个
发表于 2007-3-8 01:27:33 | 显示全部楼层
最初由 yangliucq 发布
[B]这个问题的关键其实就是一个绘图比例的问题,看来“比例”这个东西困扰的人不少,强烈建议lz先学习绘图比例的相关知识!关于比例的话题,本论坛里搜索先! [/B]
只要看完柔柔的两个扫盲帖,所有问题都不复存在……
发表于 2007-3-8 06:38:40 | 显示全部楼层
采用布局应该是一个非常不错的方法!
发表于 2007-3-8 13:22:42 | 显示全部楼层
呵呵,这样的讨论非常有意识。相信很多CAD的初学者都会有按实际比例预览这样的想法(我就有过)。比较赞成民工的看法,忍不住要顶上去。
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 0.706942 second(s), 44 queries , Gzip On.
