查看: 6583|回复: 55
[求助]:AutoCAD自动关闭怎么办
发表于 2003-4-18 14:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的Au toCAD,总是动不动就自动关闭,一般是一个小时左右
请问怎么办?一开始我用的是xp后来我改用2000操作系统,结果
都是一样的:8
发表于 2003-4-18 14:34:10 | 显示全部楼层
你用的是什么版本呢?R14中文版(D版)和2000中文版(D版)就有这个问题,建议改用2002英文版加汉化。
 楼主| 发表于 2003-4-18 14:45:49 | 显示全部楼层
我用的是2000,那我回去试试吧,谢谢!
发表于 2003-4-18 14:52:52 | 显示全部楼层
我有一2000的破解程序,不会有你说的那些问题(我一直在用),就是打印时有时会出错。
发表于 2003-4-18 22:26:39 | 显示全部楼层
如果是CAD2000中文版,可以这样试一试:去把英文版CAD2000中的“ACAD.EXE”和“ACAD.XMX”两个文件考备下来,覆盖你中文版中的这两个文件就可以了。
发表于 2003-4-19 00:11:16 | 显示全部楼层
基本上什么版本都有可能出现这个问题。电脑原因也会出现这个问题。
如果问题不是太严重,你还是勤快点存盘比较好。
发表于 2003-4-19 11:34:45 | 显示全部楼层
可以肯定是用的D的2000中文版,这个D版本有硬伤,无论你如何设置都会跳出来的,换2002或2004吧
发表于 2003-4-19 13:30:14 | 显示全部楼层
2002哪儿有啊
发表于 2003-4-19 18:45:39 | 显示全部楼层
谁能给发个英文版CAD2000中的“ACAD.EXE”和“ACAD.XMX”,我找不到呀!
发表于 2003-4-20 10:28:32 | 显示全部楼层
同意,肯定是D版的2000,我从前用过这个D版2000的中文,总是在绘图到关键时,屡屡自动关闭,现在我换了2002中文版还没出现过这个情况,也是D版,建议你换一个
发表于 2003-4-20 11:29:38 | 显示全部楼层
回
最初由 nbswlxt 发布
[B]2002哪儿有啊 [/B]
www.google.com
输入:AUTOCAD2002中文版下载
好多网站都有
发表于 2003-4-20 13:38:14 | 显示全部楼层
我是用的2002的中文版的啊,我的自动跳出的频率就高了,有时五分钟一次,我没办法啊,我现在是用的别人的电脑,没有管理员密码,我也重装不,不知道各位有什么好的方法没有?
这样的情况下我的图画的太慢了,我干时间啊。
发表于 2003-4-20 20:45:37 | 显示全部楼层
最初由 venus 发布
[B]谁能给发个英文版CAD2000中的“ACAD.EXE”和“ACAD.XMX”,我找不到呀! [/B]
太大了,我发不上来!
发个pm给我告诉我你的邮箱,我发给你!
发表于 2003-4-21 03:31:46 | 显示全部楼层
我用R14时也碰上这种情况,改用英文版就解决了
发表于 2003-4-23 09:33:13 | 显示全部楼层
我以前用2000的(D版)也是这样,前两天听取前辈的建议后用2002的(中文),到目前为止还没有再出现过.建议用2002的吧.
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.512052 second(s), 60 queries , Gzip On.
