楼主: 地鼠
[原创]:地鼠工具箱下载:(史上第一款终身免费CAD平台绿色工具箱)
 楼主| 发表于 2005-11-17 11:58:54 | 显示全部楼层
恩。把工具箱里的“初次使用必须运行.dwg”用其它高版本CAD另存为2000格式。先不加载晓东工具箱,打开干净的CAD2002,从CAD2002里打开2000格式的“初次使用必须运行.dwg”。看看还出不出问题。如果不出问题,安装时选择否,然后手动添加工具箱目录下的acad.lsp文件里的内容追加到你C:D:盘已存加的acad.lsp文件里去。
它将不会干扰你的晓东工具箱。
发表于 2005-11-17 15:30:41 | 显示全部楼层
还是一样的结果,没有用阿
加载acad.lsp start.lsp时会出现如下:
“ ; 错误: *error* 函数中出错AutoCAD 变量设置被拒绝: "cmdecho" nil”
调用 zwc后出现错误见附图左下角,可能是vba哪里有问题?
 楼主| 发表于 2005-11-17 16:09:13 | 显示全部楼层
现在我有好多朋友都在用这个工具啊。已知的有cad2004及以上的版本都应该支持的。理论上支持CAD2000及以上版本,建议你重装一个CAD吧。可以用CAD2005,我也在用它:)
发表于 2005-11-17 18:01:36 | 显示全部楼层
麻烦大家用贴图,屏幕捕捉下来,存为jpg或png
发表于 2005-11-18 09:02:45 | 显示全部楼层
你的这个程序有些霸道,我安装了你的程序,把扩展工具弄没了,重新安装后,那个加载宏的提示还有,不用都不行!!!另外我用了贱人的工具,感觉用起来方便些,你的这个进入后应该直接展现的是命令,现在做图讲究的是速度,命令找起来不是很方便!!不过有些功能还是很好的!!
 楼主| 发表于 2005-11-18 10:31:49 | 显示全部楼层
楼上的朋友。你出现这个问题的原因是没有了解我这个工具箱,解决你的问题的方法很简单:
进入你的CAD安装目录*/cad200*/,找到acad.lsp文件,把下面三行文字删除
(load "F:/詹万熹工作文档/VBA学习文件/制作成功的程序/地鼠工具箱V1.0/start.lsp")
(command "_vbarun" "F:/詹万熹工作文档/VBA学习文件/制作成功的程序/地鼠工具箱V1.0/地鼠工具箱.dvb!load")
(command "ACADLSPASDOC" "1")
删除这三行,就可以卸载地鼠工具箱。如果想要在其它工具的基础上再加上地鼠工具箱,你可以重新加上这三行即可,保证不破坏其它工具的使用。
其实,我这个软件是最绿色的,对CAD的全部修改就只是在acad.lsp中添加这三行文字。比起其它的工具文明太多了:)
感谢朋友的使用,以后工具箱会添加更多的功能,敬请期待
其它疑难问题,可以查看以下网址:
http://bbs.zscpm.com/dispbbs.asp?boardID=36&ID=384&page=1
地鼠工具箱地形线切剖面图工具已完成。正在测试中。近期将公布。请关注
发表于 2005-11-23 08:16:12 | 显示全部楼层
另外如果按钮可以加上自己设计的图案那就更好了
另外就是关于按钮图案如果是一张图用区域限制的方式显示
该怎样计算显示区域呢
 楼主| 发表于 2005-11-23 11:06:44 | 显示全部楼层
谢谢xyz518mm,您的想法极好,感谢你两次提出的意见,让用户自己加上按钮图案的功能很容易实现,我考虑下个版本加上。
另计算显示区域没有必要,只要定义图像的插入点就行了,超出的部分,应该不会显示的:)
发表于 2005-11-23 15:25:03 | 显示全部楼层
在越来越多版主或高手推出软件都设定试用期或注册的情况小,楼主退出如此多的免费软件,实在是太好了。谢谢。
发表于 2005-11-27 17:53:55 | 显示全部楼层
不错几天没来又多了个好东西,岂可不顶。
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.452343 second(s), 44 queries , Gzip On.
