查看: 1363|回复: 6
[求助]:理正电气
发表于 2003-4-18 15:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、标注中的字体、高度怎么调整?
2、我在理正里写的设计说明,用CAD2000打开后都是乱码,用的是GBCBIGGBENOR,CAD2000中没这个字体,理正里写是中英文等高的。我怎么办?这个字体在那,能考到CAD的字库里吗
发表于 2003-4-19 10:10:52 | 显示全部楼层
1.【初始设置】命令中“文字字型定义”中设置“一般标注文字高”。字型用【文字标注】->【字型参数】命令。
2.AutoCAD的字体文件都放在其路径下的fonts子目录下,将理正sys目录下的Gbenor.shx和Gbcbig.shx拷入这个目录即可。
 楼主| 发表于 2003-4-21 09:18:45 | 显示全部楼层
我把两中字体考过去了,但还是不对,GBENOR字体在理正里写过后,用CAD打开后,大小和样式都变了,我不知道什么原因,而且文字说明仍旧是乱码
发表于 2003-4-21 09:53:58 | 显示全部楼层
请上传出错的DWG文件!
 楼主| 发表于 2003-4-21 14:28:57 | 显示全部楼层
我不知道是我那里没设置好,您看看吧。
理正里中英文等高的文字,用CAD2000打开后,英文及数字变大,中英文不等高了。
另外,我记得引出标注以前的版本是可以再编辑文字的,怎么310不行呢?
发表于 2003-4-21 16:41:56 | 显示全部楼层
你的图在我这里显示的非常好,是不是你计算机中Gbenor.shx和Gbcbig.shx这两个文件被换过?
【引出标注】命令中间改坏过,下载个新的试试!
 楼主| 发表于 2003-4-23 11:54:04 | 显示全部楼层
好的,我再试试
还有,沿墙布置命令不能同时实时平移了
GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 1.019082 second(s), 44 queries , Gzip On.
