查看: 4172|回复: 31
[讨论]:有没有办法使面域沿Spline曲线extrude(拉伸)?
发表于 2003-4-18 16:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
时常遇到一些不太规则的3D模型,因为它的构造不在同一个面上或是不同的方向,但又是一个安整的实体,通常的办法总是做不到,但它的核心走向都可以用Spline来表示.
请问:有没有办法使面域沿Spline曲线extrude(拉伸)?
发表于 2003-4-18 18:28:15 | 显示全部楼层
以SPLINE曲线为路径即可EXTRUDE
发表于 2003-4-18 18:29:44 | 显示全部楼层
可以,用extrude(拉伸)命令,选“路径”选项。
 楼主| 发表于 2003-4-18 18:39:59 | 显示全部楼层
我试过还是不行!
"系统提示:指定拉伸高度或 [路径(P)]: p
选择拉伸路径或 [倾斜角]:
无法沿三维样条曲线路径拉伸。
无法沿该路径拉伸。"
我所说的SPLINE是三维的,它们的点不在同一个面上
发表于 2003-4-18 18:51:35 | 显示全部楼层
是不是这样
发表于 2003-4-18 19:17:36 | 显示全部楼层
我也试了!注意:路径既不能与轮廓共面,也不能具有高曲率的区域.
 楼主| 发表于 2003-4-18 20:21:04 | 显示全部楼层
5楼老兄的演示中可以看出,一个曲线的所有夹点都在同一个面上.
而我所说的是,不在同一个面上,请看下面的演示:
发表于 2003-4-18 20:37:01 | 显示全部楼层
最初由 Kosilin 发布
[B]5楼老兄的演示中可以看出,一个曲线的所有夹点都在同一个面上.
而我所说的是,不在同一个面上,请看下面的演示: [/B]
请看看第6贴的红字!
 楼主| 发表于 2003-4-18 20:52:45 | 显示全部楼层
没有较高曲率,原则上是"弯'得过来的! 曲线的每个弯曲部分可以看清楚.
再看看最后的错误提示! 说是"不能按三维样条曲线"拉伸, 我问的就是这个问题.
好比一个弹簧,它的核心线就似于这个三维的曲线,但弹簧的弯曲过程有规律的.
发表于 2003-4-18 21:06:41 | 显示全部楼层
沿三维多段线是可以拉伸的
发表于 2003-4-18 21:11:41 | 显示全部楼层
看——按YXC斑竹的说法。
 楼主| 发表于 2003-4-18 21:16:30 | 显示全部楼层
请"斑竹"指点指点! 我的操作(第7贴)有什么错误?
我试过你的第5贴操作,是可以的! 但它的所以夹点都在同一个面上,而我现在的夹点都不在同一个面上,这就是所谓的"三维样条曲线",而你刚才(第5贴中)演示的是"二维"的.
不知我说清楚没有?
(请问:上贴中的"螺旋线"是怎样绘出的?是"样条曲线"吗?)
发表于 2003-4-18 21:30:25 | 显示全部楼层
我又画了一个图,这是一三维样条曲线,最右边的端点Z值为10,其他点Z值为0。
发表于 2003-4-18 21:32:38 | 显示全部楼层
可以拉伸。
我又试了一下,把左端点Z值改为-20,还是可以的。
 楼主| 发表于 2003-4-18 22:18:01 | 显示全部楼层
你们的也有道理,可我的还是不行!
再看看下面演示,到底错在哪里?: (由于我的显示器分辨率为1024*768,所以显示很大,我不知怎样转为*.GIF,也顺便请教 )
GMT+8, 2026-10-19 00:00 , Processed in 0.813186 second(s), 61 queries , Gzip On.
