查看: 933|回复: 13
[求助]:如何将已知坐标点移动到相应的坐标点上
发表于 2005-11-15 12:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是刚刚开始接触施工图,在总图上已知建筑一点的坐标,要做建筑之间的景观施工图。所以小弟就先新建了一个文件,将建筑及周遍施工区域拷贝到新的文件里,开始做施工图。可不方便用已知的坐标点做基点,所以想在确定一个新的基点,不知道该怎么计算。问了同事,同时也只知道方法:将已知的点与坐标系统的相应点重合,然后在用ID查所需点的坐标值。可同事却不知道该怎么将两个点重合,所以想向大家咨询一下,有哪位知道的,或是有更好办法的请赐教,谢谢了。对了,还需要说明的是,小弟只使用CAD,没有其他的天正等软件。
发表于 2005-11-15 13:39:24 | 显示全部楼层
平移--"m"命令
 楼主| 发表于 2005-11-15 13:49:13 | 显示全部楼层
呵呵~`2楼的你也太逗了吧,你好象没明白我的意思啊。打个比方吧,一个建筑的一个角点坐标是20,20。我想问的是如何将这个点转移到相对应(20,20)的这个点上。
发表于 2005-11-15 13:54:56 | 显示全部楼层
在工具里面有一个移动UCS选项,你可以通过它变换坐标原点
发表于 2005-11-15 14:20:01 | 显示全部楼层
楼主,看得不是很懂,看看我的做法,是不是符合你的要求?
发表于 2005-11-15 15:27:43 | 显示全部楼层
UCS→o
发表于 2005-11-15 15:40:54 | 显示全部楼层
  这是我经常见到的问题,我知道楼主的意思.要先弄清楚总图上所标柱的坐标是否与"ID"出的坐标一致,(大部分总图是以MM为单位作图的,小数点会差3位,另外X,Y的值一般是反的,这些都无所谓),如果一致的话,复制时要带坐标系复制(在原图上画出X,Y轴,复制时带上X,Y轴一起复制),在新的图中,把当前的坐标系移动到与复制过来X,Y轴重合.这样你的新图就与原总图的坐标一致了.记住用毫米为单位画图时,坐标值应在"ID"出的数值上小数点进3位,应为坐标一般都应以米为单位.另X,Y要反过来标.
  不知这样能否满足楼主要求.实际上这种方法一般应用在总图图纸为正南北向布置时,如果不是正南北布置,即测量坐标系与图框是有角度的,操作过程会麻烦一些.如果是这种情况我再解释.
  关于为什么总图施工图中坐标X,Y的值与"ID"命令所显示出来的数值正好是反的,解释起来也要稍费口舌,楼主如果清楚地话我就不多解释了.
发表于 2005-11-15 15:52:38 | 显示全部楼层
七楼,你说的我不明白,复制图形的时候还恢复制上坐标么,开玩笑吧
发表于 2005-11-15 16:13:53 | 显示全部楼层
  我说的是带上坐标轴复制,常做这类施工图的一看就明白.在原图上从原点(0,0)画出两条直线(一条水平,一条垂直),这两条直线就是所用坐标系的X,Y轴,复制时带上这两条直线一起复制,在新图中把坐标系原点移动到两条线的交点上,这样两张图的坐标系就一致了.
  当然,我说过这方法只是对总图图纸为正南北向布置时适用,如非正南北布置要多费一点功夫.
  还有一种情况是非正南北布置,且总图上有标示出的坐标却找不到所用的测量坐标系(用DDUCS命令里显示的坐标系都不行),这种情况是最复杂的,不过也好解决,只是可能与原有坐标系由很小误差,大概在毫米范围内,不会影响施工精确性.
  楼主的问题一看肯定不是CAD操作的问题,作施工图的绝不可能不熟悉以上的几个简单命令.
 楼主| 发表于 2005-11-16 08:48:26 | 显示全部楼层
xiaohang_lee 大哥,你好,我的问题正如你所说的,只是我刚刚才开始接触施工图,很多都不懂,基本是属于从0开始,希望你不要介意。在此小弟还有个小小的请求,不知道大哥能否帮忙,多介绍几个你所指的做施工图的“简单命令”,小弟不剩感激,如果可以的话,小弟愿意将所有的爱心币拱手相让,谢谢你了,帮帮忙吧!
发表于 2005-11-16 09:46:29 | 显示全部楼层
晕,受不了了,哪有那么麻烦的???从原图上随便找两个有坐标的点,在你新建的图上标出来(这个会吧?),然后用AL(对齐)就好了,很简单.
发表于 2005-11-16 09:52:21 | 显示全部楼层
回10楼:我说的“ 简单命令”是指楼上的几位不清楚你的意思,回复了一些如“ 移动,UCS平移”的“ 简单命令”,实际上你这个问题是工程问题,主要是弄清楚原理。对于爱心币我就不多需要了,要不你看我2002年注册,随便回复一些帖子也不会只有这点币。我只是有时下载相关图纸时要用而已。
  这个论坛对新手、老手都很有帮助的,你可以在这里学习学习,顺便捞点币下载有用的图纸。关于工程应用上的问题或许能帮得上你。我的邮箱:xiaohang_Lee@163.com,可以互相学习一下。
发表于 2005-11-16 09:54:54 | 显示全部楼层
越看越糊涂。
发表于 2005-11-16 10:08:55 | 显示全部楼层
其实很多操作需要的命令大家都知道,只是不知道怎么用而已,大家可以多多交流,共同提高
GMT+8, 2026-8-30 18:40 , Processed in 0.587751 second(s), 58 queries , Gzip On.
