查看: 2523|回复: 18
[求助]:商场建筑楼梯井最小宽度
发表于 2005-11-15 12:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
商场建筑楼梯井宽度是多少?是200吗?在哪儿可以找到啊?
发表于 2005-11-15 13:11:59 | 显示全部楼层
我记得防火规范里有要求,梯井宽度不能小于150
 楼主| 发表于 2005-11-15 13:23:28 | 显示全部楼层
我找了半天也没找到,只看见有种消防水管是150的,是不是因此推出做200的梯井啊?
发表于 2005-11-15 23:40:33 | 显示全部楼层
民用建筑设计通则中有规定“公共建筑两段之间的水平净距不宜小于15cm”.没有20cm的规定吧!倒是规范有一条“儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施;栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于0.11m”。
发表于 2005-11-16 06:33:27 | 显示全部楼层
>=150mm
发表于 2005-11-16 10:26:30 | 显示全部楼层
消防那边对梯井有规定,公建需大于150吧(还是200,忘了),商场建议设200宽
发表于 2005-11-16 11:11:43 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》第7。4。5条规定,不小于15cm,主要是消防队员利用梯井向上吊挂水带方便。《高规》中没有此规,可能是因为消防电梯可以到达每一层吧
发表于 2005-11-17 10:15:41 | 显示全部楼层
应该是不小于150,但是商场建议做到200
发表于 2005-11-18 08:53:55 | 显示全部楼层
建规第7.4.5条:公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15cm.
可见一般是150,但规范用词是不宜,小点也没关系.
发表于 2005-11-18 10:51:43 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2006-3-15 14:49:29 | 显示全部楼层
商场200 在哪里查到的 我怎么没看到
告诉一下第几条 谢谢
发表于 2006-3-18 14:16:58 | 显示全部楼层
是200吗?
 楼主| 发表于 2006-3-23 12:35:58 | 显示全部楼层
统一口径:150
发表于 2006-4-17 20:52:50 | 显示全部楼层
150-200大了要防护
发表于 2006-4-28 22:56:00 | 显示全部楼层
你可以做到200,再加防护措施吧,毕竟还是保险点儿比较好!!防火和儿童的安全两不耽误!
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.794296 second(s), 60 queries , Gzip On.
