查看: 716|回复: 7
[求助]:图标的样式为什么不能更改了?
发表于 2005-11-15 13:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么原因,cad文件的图标被改变了,我在文件夹选项和文件属性的对话框中都没有找到修改的地方,应该从哪里把它改回来呢?
发表于 2005-11-15 18:45:16 | 显示全部楼层
这也不影响使用
发表于 2005-11-15 20:18:09 | 显示全部楼层
打开我的电脑,工具—文件夹选项—文件类型,找到dwg文件,然后选择更改或者是默认,我记不太清了,你到里面试一下。
看一下这个帖子,我也是跟斑竹学的。
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=486634
 楼主| 发表于 2005-11-16 10:23:14 | 显示全部楼层
我的问题主要是在文件夹选项中不能进行修改了,高级按钮变成了还原按钮。
发表于 2005-11-16 10:25:26 | 显示全部楼层
不影响到正常使用吧
发表于 2005-11-16 14:34:49 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]我的问题主要是在文件夹选项中不能进行修改了,高级按钮变成了还原按钮。 [/B]
单击上面的更改安扭,重新指定一下ACAD。EXE文件的位置!
或者单击还原安扭试试~~~~
发表于 2005-11-16 15:29:59 | 显示全部楼层
在原文件上,按住SHIFT再点右键——打开方式,在对话框中找到CAD格式后,在此终使用该程序打开这些文件前打沟,按确定就OK了。
发表于 2005-11-17 14:14:12 | 显示全部楼层
有时候重新启动电脑这个问题自己就解决了(内存数据出错)
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.632024 second(s), 47 queries , Gzip On.
