查看: 3273|回复: 20
[求助]:求助]:CAD中有一项自动保存设置,不知自动保存的文件存放在哪个文件夹里?
发表于 2003-4-18 22:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中有一项自动保存设置,不知自动保存的文件存放在哪个文件夹里?恢复时是否将扩展名改为DWG?
发表于 2003-4-18 22:56:26 | 显示全部楼层
1. 开始菜单→运行...→输入"%temp%"回车即可出现自动保存的文件所在文件夹
2. 是的。
发表于 2003-4-18 23:06:18 | 显示全部楼层
到option里面找。
发表于 2003-4-19 08:48:49 | 显示全部楼层
干脆在自动保存菜单里自定一个文件夹了。
发表于 2003-4-19 14:51:36 | 显示全部楼层
c:\windows\temp\auto1.sv$文件
一般我是将自动保存时间设置成20分钟!
还原时我是将*.sv$文件在DOS下copy成*.dwg文件即可(或重命名成*.dwg)!
例如:C:\windows\temp copy auto1.sv$ 1.dwg
不知道Windows下怎样改文件扩展名?!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-19 15:30:54 | 显示全部楼层
R14下是auto*.sv$,R2002支持多文档,文件名是“图形名”+随机数字+扩展名sv$。可以使用“*.sv$”搜索。
to xu3102:
按下图设置文件夹,在“资源管理器”及“我的电脑”中文件就可以显示扩展名,右击文件名可以有“重命名”,就可以改扩展名了。
发表于 2003-4-26 18:35:41 | 显示全部楼层
谢谢!以后不用老是到MS-DOS里改了!
已领礼包: 7993个
发表于 2003-4-26 19:09:19 | 显示全部楼层
这个一般是在temp目录下,但是可以改:见下图E:\dwg_recycle是我改的。
方便管理查找。
发表于 2004-5-31 12:14:50 | 显示全部楼层
但是有一次我改名之后,CAD说是一个无效文件
发表于 2004-5-31 15:48:08 | 显示全部楼层
早看到这个就好了,那次出错没办法重画了,亏阿。。
发表于 2004-5-31 15:58:06 | 显示全部楼层
不知8楼说的是否可行,更改后没有什么问题吧?
另外c:\windows\temp内的文件是否可以任意删除?
发表于 2004-6-2 11:59:34 | 显示全部楼层
最初由 XU3102 发布
[B]c:\windows\temp\auto1.sv$文件
一般我是将自动保存时间设置成20分钟!
不知道Windows下怎... [/B]
保存时间怎么设置??
发表于 2004-6-2 12:53:18 | 显示全部楼层
这个办法好.不用老是去找了,自建个文件夹就随意了.
c:\windows\temp可以删.
发表于 2004-6-2 13:33:43 | 显示全部楼层
在工具选项中打开和保存在选择保存时间。
另外临时图形文件位置与自动保存文件位置一样,这两个有什么区别吗
发表于 2004-6-2 13:44:33 | 显示全部楼层
在Tool—Option中将文件安全措施下的第二行数值改小即可
GMT+8, 2026-10-19 11:57 , Processed in 0.509890 second(s), 60 queries , Gzip On.
