查看: 1466|回复: 4
[求助]:快速选择框是怎么啦?
发表于 2005-11-15 16:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“快速插入框”插入设备的时候,经常会出现在选择了一个设备后还弹出“图库”的情况,请其它用户测试是不是有同样的情况。
在我的机上无论是正式版还是试用版都有这个情况,都是最新的补丁。
具体表现是插入设备的时候,先在“快速插入框”里面选择设备,如果此时鼠标移开的速度比较快的话,就会直接弹出“图库”。正常情况应该是没有在“快速插入”里面选择设备,按右键或回车、空格才会出现“图库”的。现在每次用“快速插入”的时候都要在选择完设备后再停留一下……。
发表于 2005-11-16 18:24:32 | 显示全部楼层
是不是你在“快速插入”里面选择设备时,按下鼠标后没等抬起鼠标键就离开了所选的幻灯片的图框?我这里实验没有问题。
 楼主| 发表于 2005-11-16 19:36:58 | 显示全部楼层
是抬其了鼠标的!有时是什么反应都没有,直接就退出了命令……很郁闷。
发表于 2005-11-16 22:13:48 | 显示全部楼层
会不会是鼠标有什么问题?我这里从未出现过这样的问题。
 楼主| 发表于 2005-11-17 09:24:25 | 显示全部楼层
不是鼠标有问题……因为两部机都是这样。但今天公司的机又没问题了。真是撞鬼了……
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.277134 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
