查看: 853|回复: 5
[求助]:原有道路加高
发表于 2005-11-15 16:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行请赐教,将原有的道路填土加高变成人行道,请问原有的水凝混凝土板是否应该拆除啊。谢谢!
发表于 2005-11-15 16:36:06 | 显示全部楼层
如果混凝土面板没有破坏的话当然不需要,破坏了有可能基层也已经被破坏了,或者沉降了,最好重新处理,否则新路做好后还是可能会沉降的,人行道要好点吧.
发表于 2005-11-15 19:12:19 | 显示全部楼层
能利用,当然可以做基层了啊!
发表于 2005-11-16 18:06:10 | 显示全部楼层
人行道没问题!上面还需要填土吗?
发表于 2005-12-2 17:43:06 | 显示全部楼层
利用老路做基层,人行道设计荷载很小的
发表于 2005-12-16 17:51:01 | 显示全部楼层
可以利用的!
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.596680 second(s), 42 queries , Gzip On.
