查看: 1687|回复: 9
[求助] [求助]:如何改变返回的结果??
发表于 2005-11-15 17:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想改变函数的返回结果.
例如:
如果返回结果含有字符串 100a  则将其强行显示为 a100
请各位兄弟指点!
已领礼包: 9347个
发表于 2005-11-15 18:16:11 | 显示全部楼层
就只有 100a  转 100a  的状况
还是有 ....   的状况
发表于 2005-11-15 19:59:52 | 显示全部楼层
只有这一种情况很好搞的,要是多了。。。。。呵呵,那就。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-11-15 20:59:30 | 显示全部楼层
就改三种结果而已
如果字符串含有 100a  则显示为 a100
如果字符串含有 100b  则显示为 b100
如果字符串含有 100c  则显示为 c100
已领礼包: 9347个
发表于 2005-11-15 22:39:17 | 显示全部楼层
;(setq sstr "100a")
(strcat (substr sstr 4 1) (substr sstr 1 3))
指令: (setq sstr "100a")
"100a"
指令: (strcat (substr sstr 4 1) (substr sstr 1 3))
"a100"
发表于 2005-11-15 23:16:53 | 显示全部楼层
(setq str "100a")
(strcat (substr str (setq len (strlen str))) (substr str 1 (1- len)))
 楼主| 发表于 2005-11-17 10:56:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!但是你们的程序只是改变字符串的位置而已。
(setq str "100a")
如果我要把100a 显示成 35b
那该怎么办??
已领礼包: 9347个
发表于 2005-11-17 11:25:48 | 显示全部楼层
Q::如果我要把100a 显示成 35b
    那该怎么办??
A:
在这个主题上
还有什么样的问题
一起说了吧
可得加上足以解答问题的叙述 .....
那些是变量
可能的状况等 ....
发表于 2005-11-17 17:53:04 | 显示全部楼层
最初由 浪奔 发布
[B]谢谢楼上两位!但是你们的程序只是改变字符串的位置而已。
(setq str "100a")
如果我要把100a 显示成 35b
那该怎么办?? [/B]
拜托,你还想怎样?我觉得已经提示的很清楚了
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun restr(str / len)
  3.   (strcat (substr str (setq len (strlen str))) (substr str 1 (1- len)))
  4. )
  5. ;|
  6. 命令: (restr "100a")
  7. "a100"
  8. 命令: (restr "35b")
  9. "b35"
  10. |;
  11.   [/FONT]
100a 显示成 35b?
为什么不是显示成34b 37b? 100a 和35b有什么必然联系么?
搞不懂
发表于 2005-11-17 20:28:56 | 显示全部楼层
这样:
(cond
((= str "100a")  "你所想的返回值0")
((= str "101a")  "你所想的返回值1")
没规律就只好穷举了,列出所有的可能。
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.512565 second(s), 49 queries , Gzip On.
