查看: 1094|回复: 14
[求助]:是不是中了什么病毒?
发表于 2005-11-15 18:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求救,添烦了。
计算机打开word文档特慢,在任务管理器上看,竟然变成了两个word应用程序,等上几分钟才会打开。
请问,这个现象是不是中了毒?是的话,请问会是什么毒?有什么方法可以去除?
感谢!
发表于 2005-11-15 18:52:05 | 显示全部楼层
你的机器大概是98系统吧?我在98里遇见过.
发表于 2005-11-15 19:18:32 | 显示全部楼层
那就赶紧使用杀毒软件检查一下然后再说,不要只是凭空想象。
 楼主| 发表于 2005-11-16 07:14:11 | 显示全部楼层
不是98的,是XP的,也用杀毒软件检查了,可没作用.
发表于 2005-11-16 10:27:26 | 显示全部楼层
防火墙是不是江民的?
发表于 2005-11-16 16:28:09 | 显示全部楼层
是不是杀毒软件设置了钳入OFFICE啊!
 楼主| 发表于 2005-11-18 17:01:30 | 显示全部楼层
过了几天,没来了,对不住,是的杀毒软件设置了钳入OFFICE,有影响么?
我用的是瑞星。
发表于 2005-11-18 20:36:18 | 显示全部楼层
最初由 xhb_1919 发布
[B]过了几天,没来了,对不住,是的杀毒软件设置了钳入OFFICE,有影响么?
我用的是瑞星。 [/B]
肯定没影响的,否则还有谁会把杀毒软件嵌入到WORD中
 楼主| 发表于 2005-11-18 21:04:05 | 显示全部楼层
发个图片,大家看看。
发表于 2005-11-18 23:17:03 | 显示全部楼层
这种情况经常有,未响应时总是这样
发表于 2005-11-19 00:26:01 | 显示全部楼层
最初由 wokei 发布
[B]这种情况经常有,未响应时总是这样 [/B]
是xp常这样吗 还是都这样 ?
发表于 2005-11-19 00:29:12 | 显示全部楼层
同意上楼!
 楼主| 发表于 2005-11-19 07:49:04 | 显示全部楼层
我用的是XP,我打开的是一个文档,变成两个进程,正常?
发表于 2005-11-29 21:27:07 | 显示全部楼层
这是正常的
有时就这样
用优化大师优化一下
发表于 2005-11-30 08:29:03 | 显示全部楼层
是不是内存不稳定
楼主的内存有几条?
要不是同厂同批的也会出现这种问题
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.664935 second(s), 61 queries , Gzip On.
