查看: 6298|回复: 28
[求助]:你们都是如何使用AutoCAD Machanical
发表于 2005-11-15 20:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在摆弄这个软件,不愧号称是2D机械设计的王者,在2D方面已经和caxa电子图版做的差不多了(仅就2D而言的话)。只是这个软件里面的项目复杂到我头大,特请教几个问题。
1.大家对软件界面是如何设置的,默认的界面上的按钮都是那种菜单式按钮,用起来不是很舒服,但是因为机械设计的特殊性,又不好关掉他们使用普通autocad的界面……
2.请教你们如何调入国标的图款和标题栏,我今天尝试了几次,无论是ISO标准还是GB标准都不能调出那种国标型的图款和标题栏,特别是标题栏,怎么都搞不出国标的那种,我选了GB型的还是不像caxa里的那种,太奇怪了。
3.如何定义明细表?
发表于 2005-11-15 20:47:26 | 显示全部楼层
我来回答这个问题吧!不过首先说一下,你用CAD来比CAXA我个人认为CAD要比CAXA强太多,(并非我不支持国产软件)。CAD其实功能非常强大,其机械版也内置了很多国标图库和设计功能。只是有很多地方我们没有真正领会或用熟吧!
1、界面设置其实在CAD机械版2006中有了很大的提高,也就是说,完全可以将老CAD的一些常用命令按钮和机械版的共存呀,我就是标注用老CAD的,而绘图及编辑我是用机械版的。
2、图框、标题栏其实就是带属性的块,你可以用它附带的编缉一个,具体方法在CAD帮助中是有写的。很简单!可以说想要什么样都可以呀。我在单位编了好多我们单位的标题栏,明天可以带回来传给你,供参考。
3、明细表的定义(包括很多东东)是要你在绘图模版中设定的,否则就要每画一张图就要设一次了。首先打开一个绘图模版,如am-gb.dwt,然后输入options命令打开选项配置页,找到“Am:标准”一项,选修改最下面的BOM表支持一项,加入所需的名细表项并调整其长度,也可加入自已设置的。然后再由明细表项中加入在BOM表中所设的表项就可以了。在这个界面中还可以设置很多习惯性的绘图功能。
    CAD机械版有很强的功能,我已经用它有3年多时间了,可还是总有新的发现。如果你是天津的我们可以相互研究一下!
   上面说的不对的地方请高手见谅!
 楼主| 发表于 2005-11-15 21:51:52 | 显示全部楼层
最初由 xshaoqian 发布
[B]我来回答这个问题吧!不过首先说一下,你用CAD来比CAXA我个人认为CAD要比CAXA强太多,(并非我不支持国产软件)。CAD其实功能非常强大,其机械版也内置了很多国标图库和设计功能。只是有很多地方我们没有真正领会或?.. [/B]
哈哈,如果纯论功能的话,CAD比CAXA强N倍不止,的确是这样。只是如果要单论“做纯2D的机械设计的话”,CAXA电子图版要比什么外挂都没有的Autocad方便的多啊,要是以前不知道autocad还有这个专门为2D机械设计开发的版本我还真不知道有这么强,现在这个专门为机械2D设计开发的autocad版本的确是非常强啊,就是功能太多,设置起来,也很繁琐的说。
现在主要面对开始的那个界面,左边全是一排AM的按钮,经典的“绘图”“修改”“标注”这三个默认隐藏,我现在就是不好平衡这几个的关系,如果把经典的那三个调出来,把AM的隐藏起来,那和普通CAD没两样了,要调标题栏图框,标特殊符号公差什么的又要去翻菜单,,如果只用am的画图,按一下按钮蹦出一个工具条这种模式画效率好低的说,所以觉得这菜单不好摆。
图框和标题栏刚才在别处好像也看见人说了,似乎默认是调不出象caxa那样的国标图框和标题栏的,cad里的GB图框和我们通常用的国标好像不一样,所以只能自己做了,不知道怎么做,你要有就发一些上来,谢谢。
我刚刚上手这个软件,的确感到这个软件非常强大,比autocad自身简直就是个大突破,和普通的autocad外挂完全不是一个级别的东西,就是功能太多,眼睛看花了……
PS:请问下,你手上有他的早期版本吗,我的机器比较差,所以正在找2004的版本
发表于 2005-11-16 20:56:18 | 显示全部楼层
不好意思,我这两天去北就开展览会,如有可能你可以给我发一个你需要的标题栏,我为你做好了发给你。我有2005机械版,只是破解很麻烦还不易成功,建议你还是用2006,关掉动态输入,其实就算你把2006机械版当做普通版用,它的双击就可以编辑尺寸、调整公差、设置箭头形式;定义零部件、遮盖隐藏、名细表、零件库、轴设计等功能就够让人刚从普通版转入机械版的人激动的。这才让人感觉到电脑并不只是一个工具!
发表于 2005-11-23 11:08:13 | 显示全部楼层
我也需要GB图框,但是把块编辑了也不行啊!郁闷!希望能够提供研究一下,学习一下.就是ISO,GB图框都没有材质图框,很不方便.
发表于 2005-12-2 19:45:50 | 显示全部楼层
2楼主使用MDT2006的经验非常丰富,请xshaoqian 老师将明细表的定义的设置方法和步骤再讲详细,我非常需要,谢谢,
                       地址:wdlwdll@126.com
发表于 2005-12-5 19:04:11 | 显示全部楼层
对不起大家,这些天我在苏州出差,没有及时上来回答楼上的问题,因为我在苏州的网吧里,所以没法将做好的CAD标题栏提交上来,其实更改它很容易,你可以看一下CAD的帮助,里面有说明,具体步骤是:
1.图框,标题栏的样版文件是在CAD安装目录\cadm\gen\里面的几个文件夹中,你可以按你在机械版掉用时所显示的图框名找到(可能目录名称有误,只能记得大约是叫这个名)
2.找到后,你们就可以进行相应更改,图框你可以按你要求更改标准的图纸图框,但一定不要将原文件中各角部的字符串删掉,并在做好图框后,将原字符串移动到新建图框的相应点上(其实这些字符串就是定义标题栏摆放位置及自动计算比例时,确定图纸空间的标记.还有要记得将所建的图框放到零位置(可参考原图框的放置).
3.标题栏,你可以直接更改标准标题栏样版文件,按所要的形式重绘,注意点同图框,原有标题栏中需要保留的可以将所对应的字符串移动到你所要求位置,新建的项目你可以重新定义带属性的块.
最后你还要到你新建图所用的栏版文件中设一下调用你新建的标题栏就可以了.希望上述能对大家有所帮助,只要多偿试一定会做得好,我也只不过是自已乱弄出来的
发表于 2005-12-23 22:57:55 | 显示全部楼层
但AutoCAD Mechanical有以下问题比较麻烦:
1、字体样式。即使在模板里设置好了自定义的字体,如 standard,重启,又恢复默认的了.
2、图层名称。不能修改,看着那一些AM-1,不方便,但没办法改。
请问各位有什么好办法修改吗?
发表于 2005-12-24 10:54:50 | 显示全部楼层
你要更改CAD自带的样版文件就是.dwt文件,我是更改am-gb.dwt,才能使你的设置保存住
发表于 2005-12-24 19:50:20 | 显示全部楼层
最初由 xshaoqian 发布
[B]你要更改CAD自带的样版文件就是.dwt文件,我是更改am-gb.dwt,才能使你的设置保存住 [/B]
我也是改的样板文件,可就是不行。能把你改好的发上来吗?
发表于 2005-12-25 16:28:57 | 显示全部楼层
请将文件解压,将DWG文件夹中的文件复制到C:\Program Files\Autodesk\Acadm 2006\Acadm\Gen\DWG的相应文件夹中,将am-gb.dwt文件复制到C:\Program Files\Autodesk\Acadm 2006\Acadm\Template文件夹中,大家可以参考用一下,有意见望大伙提出!希望能对大家有所帮助
发表于 2005-12-29 23:12:20 | 显示全部楼层
xshaoqian 先生:你说的如下问题,我已高了两天的时间未高成,请先生将3、明细表的自定义的步骤发来好吗,谢谢,我是济南的,我也经常到天津,有机会可见上一面。邮址是WDLWDLL@126.com。
上面说的不对的地方请高手见谅!
发表于 2005-12-31 21:15:17 | 显示全部楼层
很高兴能和大家讨论CAD的问题,因我每天空闭时间不多,所以不是很方便将具体步骤在网上说明(也不易讲明),其实建议各位多看一下CAD的帮助文件,还有一点要说明,我上面所说的是在CAD2006机械版上有效,在其余版本没有试过,我上次上传的文件不知大家是否试用过,它里面就将名细表更改过,我将公司标准标题栏中的部分项目就放到了名细表中。12楼的如要到天津可以联系我!我的mail地址:xshaoqian@hotmail.com
发表于 2005-12-31 23:38:25 | 显示全部楼层
其实要设置明细表的属性及模板都很简单的,我用MDT及AutoCAD Machanical 好几年了,有兴趣的朋友可以和我共同探讨,我的邮箱是wb-zl@163.com,QQ是591320149
发表于 2006-1-2 01:23:44 | 显示全部楼层
爱心币不够了
GMT+8, 2026-11-22 08:54 , Processed in 0.466073 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
