查看: 3071|回复: 31
[讨论]:大家都很负责的计算“绿地率”吗?
发表于 2005-11-15 22:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.大家平时都是按照规范来计算绿地率的吗?
2.大家都用什么好方法计算呢?
我觉得做设计还是应该负责的。所以请教大家……
发表于 2005-11-17 22:43:15 | 显示全部楼层
1.这也正是我想请教大家的,绿地率的计算比较麻烦,精确计算面积不好量,尤其对于曲线较多的方案,除了耐心一点一点去量,不知大家有什么好方法
2.我有时会大概量一下,然后估一个值,不知道算不算不负责
发表于 2005-11-18 00:16:50 | 显示全部楼层
尽量准确的算把
发表于 2005-11-18 14:40:41 | 显示全部楼层
刚工作时会细心就量,但项目负责人说我好几回该粗的粗一点,做了也是吃力不讨好呀,甲方也不看重这个东西,看得都是能做到多少面积,这个大概就行。
发表于 2005-11-18 15:03:15 | 显示全部楼层
主要是看地方的报建要求,有的地方的项目报审时必须要有绿化分析图,要求把总图上属于绿地的部分全部圈起来算面积,这种项目就得严格按规范及地方标准计算绿地绿.其他地方的项目没有这样要求时,我都是先算出覆盖率,在粗略算出道路广场面积后再估算绿地率,大概不低于规划要点的要求就行了,不会去仔细计算.
发表于 2005-11-23 10:26:01 | 显示全部楼层
绿化分析图一般都要的,只不过是把绿化部分好好美化、有联系的圈示一下。
指标还是要算的,大概估算一个值,首先当然得满足规范了。另外也不宜太高,否则呵呵……
不知道大家有没有方便点的方法能较准确的把绿地率计算出来。
发表于 2005-11-23 16:11:16 | 显示全部楼层
很难算请那,多是估算,尽量准确吧,正如4楼所说都不重视,再说你算了再准确,也不一定按着来啊!
发表于 2005-11-24 10:55:35 | 显示全部楼层
俺是估的
发表于 2005-11-24 19:32:37 | 显示全部楼层
根据各地的情况来吧。我们这要算的,而且相当严格,要求把各绿地的面积和边界都统计出来。其实,这是多此一举,只要是根据规范的条纹规划,绿地绝对满足啊
发表于 2005-11-26 22:42:38 | 显示全部楼层
我觉得那里面的水分太大,伸缩性很高,不属于硬指标,所以大家没有必要在上面花太多时间.
发表于 2005-11-29 16:02:56 | 显示全部楼层
起初都是一点点算得,严格按照规范,后来速度太慢,而且人家根本不重视,所以就慢慢估算了,瞅一眼数据就出来了
发表于 2005-12-6 16:17:17 | 显示全部楼层
装插件
先填充,就可以精确计算了,狠快
发表于 2005-12-8 08:43:14 | 显示全部楼层
只不过是形式罢了,主要是开发方对绿化的实施够不够强,舍得下本,绿化率低也能创造出优美的环境来,绿化高,不投资,不开发,照样没效果。
发表于 2005-12-9 23:13:48 | 显示全部楼层
这个问题说不清阿...只能说尽量...甲方也无从考究......做到自己认为最准确而已罢了
发表于 2005-12-10 20:13:59 | 显示全部楼层
很难算请那,多是估算,尽量准确吧,
GMT+8, 2026-11-2 17:04 , Processed in 1.163963 second(s), 59 queries , Gzip On.
