查看: 948|回复: 4
[求助]:电气标注问题
发表于 2005-11-16 08:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用理正电气的导线标注时,字高太小了,哪位大侠指点一下怎么改正才可以按自己要求的高度标注,这里先谢了!
发表于 2005-11-16 10:02:15 | 显示全部楼层
在“初始设置”里面的“文字字形定义”里面设置。
 楼主| 发表于 2005-11-18 14:16:02 | 显示全部楼层
太笼统了吧,没有找到你说的什么“初始设置”,更没有找到“文字字形定义”,还请大侠明示!
发表于 2005-11-18 16:10:03 | 显示全部楼层
运行“cs”命令,或是在帮助里面搜索“初始设置”和“文字字形定义”
 楼主| 发表于 2005-11-22 15:55:19 | 显示全部楼层
OK了,一切搞定,多谢楼上的大虾!
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.530271 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
