查看: 582|回复: 1
[求助]:cad2002打印出错:“默认介质大小不对”怎么解决啊
发表于 2005-11-16 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台xp系统的机子做服务器接一台hp5100打印机 共享。其他有几台xp系统的机子在cad2002和2004下选这台打印机显示“默认介质大小不对”之类的话 然后就不能选择这台打印机 而同机装的R14和其他软件又可以正常打印,另有98系统的电脑都没报这个错误(2002和2004)。重装cad,打印机都不能解决问题 请问这是什么问题?怎么解决?  先谢!!!
发表于 2005-11-16 11:24:29 | 显示全部楼层
默认介质大小不对可能是你的打印机设置有问题,你把你打印机的纸张类型和纸张尺寸修改试试。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-8-30 18:41 , Processed in 0.418244 second(s), 33 queries , Gzip On.
