查看: 823|回复: 13
[求助]:怎样在CAD中输入草书呀?
发表于 2005-11-16 16:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:在CAD中输入汉字时能不能够输入草书呀?
发表于 2005-11-16 16:44:09 | 显示全部楼层
应该可以。
多行文字命令mtext,可以使用系统中的字体。
发表于 2005-11-16 16:58:11 | 显示全部楼层
只要在windows中装入了草书的ttf文件,text 、 mtext 都能使用它。
发表于 2005-11-16 17:27:42 | 显示全部楼层
你那是什么制图。用的上草书。
发表于 2005-11-16 17:30:01 | 显示全部楼层
应该没问题,因为用什么字体还不一样!!
发表于 2005-11-16 17:40:09 | 显示全部楼层
在全面安装的WORD2000中,就有华文行草,还有多种艺术体,都可以用于CAD,当然还有许多的ttf类型的艺术体,只要你搜集得到,就可载入windows,那么CAD也同样可应用了。
发表于 2005-11-16 17:57:29 | 显示全部楼层
这个主要看你又没有草书的字体,一般行草较常见,草书的话好像字体文件不多.
发表于 2005-11-16 18:07:49 | 显示全部楼层
今天刚看了一个帖子,里面建议尽量的少用ttf各式的字体,好像原因是会造成文件太大,然后使用过程中会使用太多的内存和系统资源,对于配置低的机器来说,很有可能造成死机。
不过4楼说的有道理,什么图形中会使用到草书呢?
发表于 2005-11-16 18:14:00 | 显示全部楼层
8楼说的对,我们一般不会用TTF字体,我们的图纸一般带上地形图后都有好几MB,如果再用TTF字体,即便是P4  3.0G的机子,连缩放都会力.
发表于 2005-11-16 20:13:30 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]好像原因是会造成文件太大[/B]
其实如果是多行文字的话,只要是文字随样式的话, 无论你用的是什么字体,对象乃至文件的大小是一样的,不同的最多也是预览图的大小不同——而使用TTF字体,影响明细的只不过是显示的速度。
发表于 2005-11-16 20:25:06 | 显示全部楼层
我估计楼主可能时画立面图
在图上画匾额或者书法之类的东西
当然就用上草书了
发表于 2005-11-16 21:40:31 | 显示全部楼层
在文字样式里选择你需要的字体
 楼主| 发表于 2005-11-17 09:04:25 | 显示全部楼层
多谢各位如此热心的帮助!
发表于 2005-11-17 09:11:12 | 显示全部楼层
这个我也没试过哦,呵呵,有时输入的文字都会出现问号呢,会不会用草书也会出现这种情况呢.
GMT+8, 2026-8-30 18:32 , Processed in 0.582229 second(s), 59 queries , Gzip On.
