查看: 1666|回复: 4
[VBA函数]:求助 在VBA中插入外部块时不写全路径找不到文件?
发表于 2005-11-16 17:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经设置了"C:\"为默认的工作路径,用LSP可以插入.
(command "insert" "blockname"  "0,0,0" "" "" "")
在VBA中第一次插入外部块时显示文件处理器错误.
程序如下,第一次插入时将"block",改成"C:\block.DWG"可以
有什么办法只需blockname,不加全路径仍能插入?
sub ax()
Dim insertionPnt As Variant
insertionPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择图框的插入点.")
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.INSERTblock(insertionPnt, "blockname", 1#, 1#, 1#, 0)
End sub
发表于 2005-11-16 20:08:05 | 显示全部楼层
"block.DWG"
 楼主| 发表于 2005-11-16 20:45:54 | 显示全部楼层
谢了
谢了
可以用,但能不能更能更简单点,不加文件扩展名
我以前也用这个代码编了段可以直接插入,但今天再拿出来就不行了.
发表于 2005-12-8 14:38:57 | 显示全部楼层
看看
发表于 2005-12-9 21:40:07 | 显示全部楼层
用VBA插入外部块最好是写全路径,要不很容易出错!
GMT+8, 2026-11-2 22:57 , Processed in 0.437352 second(s), 40 queries , Gzip On.
