查看: 726|回复: 2
[分享]:三妙招避免网络IP地址被非法修改
发表于 2005-11-16 18:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
局域网中各工作站的TCP/IP参数被随意修改后,很容易造成IP地址的冲突,这会给管理工作带来不小的麻烦。那么,有没有办法保护好自己的网络,不让别人非法修改IP地址呢?
  其实,很简单,你只要参照下面的步骤,就能轻松避免IP地址被非法修改的麻烦!
  注册表设置法
  首先,需要将桌面上的“网上邻居”图标隐藏起来,让其他人无法通过“网上邻居”属性窗口,进入到TCP/IP参数设置界面。依次展开注册表编辑窗口中的“HKEY_CURRENT_USER”、“Software”、“Microsoft”、“ Windows”、“CurrentVersion”、“Policies”、“Explorer”子键,然后在“Explorer”子键下面,创建一名为“NoNetHood”双字节值,并将它设置为“1”,就可以了。
  其次,再将控制面板窗口中的“网络”图标,隐藏起来,那么其他人根本就打不开TCP/IP参数设置界面了。只要你打开“Windows\Sys_tem(去掉"_")\netcpl.cpl”文件,然后在[don"t load]处,输入一行形如“netcpl.cpl=no”的代码,重新保存后,“网络”图标就从控制面板窗口中消失了。
  到了这里,所有可以修改IP的途径都被“切断”了,这样其他人即使想修改IP地址,也无处下手了。当然,这种方法只能蒙蒙菜鸟网民,对于“大虾”级的网民来说,几乎就是聋子的耳朵——摆设。因为网民一旦找到“netcpl.cpl”文件,还是有办法恢复“网络”或“网上邻居”图标的,为此,你还需要进行下面的工作,才能真正意义上“切断”IP的修改通道:
  依次展开注册表中的“HKEY_CURRENT_USER”、“Software”、“Microsoft”、“Windows”、“CurrentVersion”、“Policies”、“Network”子键,然后在“Network”子键下面,创建一个名为“NoNetSetup”的双字节值,并将它设置为“1”;之后,你再想打开“网上邻居”或“网络”属性窗口时,将会得到无权访问的提示。
  文件转移法
  上面的方法,只适合Windows 98操作系统,那如何在Windows 2000系统中禁止非法修改IP地址呢?
  其实,只要禁止打开“网络和拨号连接”窗口,就能阻止其他人进入到TCP/IP参数设置界面,下面就是具体的操作步骤:
  打开WinNT系统安装目录中的Sys_tem(去掉"_")文件夹,将其中的“ncpa.cpl”文件,重新命名为其他名称(注意哟,自己必须记得更名后的名称,不然以后就无法恢复了),并将它保存到其他文件夹中,这样,你就无法打开桌面上的“网上邻居”属性窗口了。
  小提示:“napa.cpl”文件对应着系统控制面板中的“网络和拨号连接”功能,将该文件换名并移到其他位置保存时,你就应该不能打开“网络和拨号连接”窗口了。可事实是,通过控制面板中的“网络和拨号连接”图标,还是可以打开该窗口的,这是为什么呢?原来,Windows 2000操作系统正常登录时,“ncpa.cpl”文件会自动被调用,即使你已经将它移动到其他位置,系统还会将它自动恢复的。所以,你只有在纯DOS环境下,将该文件移动到其他位置,才会彻底关闭“网络和拨号连接”窗口。
  当然,还有一种比较简单的方法,可以快速禁止打开“网络和拨号连接”窗口:
  打开系统的运行对话框,执行“gpedit.msc”命令,在弹出的组策略编辑窗口中,依次展开“用户配置”、“管理模板”、“任务栏和开始菜单”,在对应“任务栏和开始菜单”的右边子窗口中,双击“从开始菜单删除‘网络和拨号连接’”选项,在弹出的界面中,选中“启用”选项,再单击“确定”按钮,就OK了!
  那上面的方法,是不是就能确保其他用户,无法修改Windows 2000系统网络参数了呢?当然不是,在Windows 2000系统下,用户还能在DOS环境下,利用Netsh命令,修改网络参数,因此你很有必要将“WinNT\Sys_tem(去掉"_")”文件夹中的“netsh.exe”命令,隐藏起来,让非法用户无法找到它。隐藏“netsh.exe”命令最有效的方法,就是将它换名保存,并移动到其他位置,让非法用户无法在DOS环境下,访问到它!
  地址绑定法
  除了通过切断修改IP的“通道”,来禁止其他人非法修改IP地址外,你也可以直接对指定IP地址,进行限制,让其他人即使修改了地址,也无法进行网络连接。在限制IP地址时,可以用地址绑定法来实现:
  首先将系统切换到DOS命令行状态下,执行“ipconfig /all”命令,在弹出的窗口中,将网卡的MAC地址、IP地址记录下来;
  下面在代理服务器端,将指定IP地址与对应的MAC地址,绑定在一起,以后即使有人在你的计算机中,修改了IP地址,他也无法通过代理服务器,进行网络连接。例如,在绑定前面的IP地址时,可以在DOS命令行中,执行“arp -s 10.168.160.10 00-30-6E-36-5A-EF”命令,就能将静态IP地址“10.168.160.10”和网卡的MAC地址“00-30-6E-36-5A-EF”绑定在一起了。
  在局域网中,使用代理服务器上网的工作站,都能通过上述方法,来限制修改静态IP地址。要是日后需要为IP地址“松绑”的话,只要执行“arp -d 10.168.160.10 00-30-6E-36-5A-EF”命令就可以了。
  要是你的局域网,使用的是三层交换机来连接各个工作站的话,那么你只需要在每一个交换端口处,对IP地址进行一下限定,让其他人即使修改了IP地址,也无法通过交换机上网。
发表于 2005-11-18 12:07:17 | 显示全部楼层
我的观点 。。这个ip盗用是没有绝对的办法避免的。我的ip时间到了。我现在一直都是用的别人的。而且是我们2个在同一个局域网。同一个ip。可以同时上网。
发表于 2005-11-18 20:44:14 | 显示全部楼层
呵呵,不能说避免,只能说是尽量减少
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.410587 second(s), 36 queries , Gzip On.
