查看: 1929|回复: 10
[求助]:如何修改标注数据呀!
发表于 2005-11-16 19:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注时所有尺寸多是图上的距离关系,我想按需要修改这些尺寸,成为另外一个不相关的数字,或者5×47等,有什么办法呀!
发表于 2005-11-16 20:01:55 | 显示全部楼层
要是我,我会把标注的尺寸炸开,再把数字删了,用text或mtext再写文字。
不知道还有没有更好的办法。呵呵。
发表于 2005-11-16 20:10:04 | 显示全部楼层
可以打开菜单栏里的标注样式,点击里边的修改命令进行修改
发表于 2005-11-16 21:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用“属性”或自定义模块修改。
发表于 2005-11-16 22:00:55 | 显示全部楼层
选择标注,输入ed可直接修改
发表于 2005-11-16 22:26:51 | 显示全部楼层
5楼方法最简单。
也可选中标注,击“特性”图标,在“文字替代”中输入如“5*7”。
 楼主| 发表于 2005-11-16 23:53:22 | 显示全部楼层
很好用,受益匪浅呀!
发表于 2005-11-17 09:28:30 | 显示全部楼层
DIMEDIT or DDEDIT皆可
发表于 2006-7-15 21:23:35 | 显示全部楼层
这样怎么起来很麻烦
发表于 2006-7-15 23:07:07 | 显示全部楼层
输ddedit命令,点选要修改的标注就可以修改了
发表于 2006-7-16 11:21:51 | 显示全部楼层
在特性里可以修改,选择替换。
GMT+8, 2026-10-21 11:51 , Processed in 0.557789 second(s), 55 queries , Gzip On.
