查看: 2610|回复: 8
[求助] 关于字符串中带数字的排序
已领礼包: 12个
发表于 2005-11-16 22:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个钢筋材料表自动生成的程序,根据钢筋大样图中块的各个属性值,自动生成钢筋材料表。遇到一个问题,就是根据钢筋编号这个属性,将钢筋大样图中各个块的系列属性组成的表排序。
   钢筋编号形式如:N1、N1a、N12、N12a、N12-1、N3' 等.
      如何将其按其中数字大小排序,得到N1、N1a、N3'、N12、N12-1、N12a。。。。。
   当然是钢筋编号都各自存于一个表中,希望得到根据钢筋编号排序后的一系列表组成的新表。
例如:
原表:
(("N1"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N1a"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N12"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N12a"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N12-1"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N3'"  "%%c16"  "20" "1.580" ) )
排序后得到的表:
(("N1"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N1a"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N3'"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N12"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N12-1"  "%%c16"  "20" "1.580" ) ("N12a"  "%%c16"  "20" "1.580" ) )
       望高手出招!不胜感激!
发表于 2005-11-17 18:26:16 | 显示全部楼层
(vl-sort lst '(lambda(x y)(<(car x)(car y))) )
已领礼包: 12个
 楼主| 发表于 2005-11-17 22:07:52 | 显示全部楼层
刀兄,结果不对啊!
(setq lst '(("N1" "%%c16" "20" "1.580" ) ("N1a" "%%c16" "20" "1.580" ) ("N3'" "%%c16" "20" "1.580" ) ("N12" "%%c16" "20" "1.580" ) ("N12-1" "%%c16" "20" "1.580" ) ("N12a" "%%c16" "20" "1.580" ) ))
结果是:(("N1" "%%c16" "20" "1.580") ("N12" "%%c16" "20" "1.580") ("N12-1" "%%c16" "20" "1.580") ("N12a" "%%c16" "20" "1.580") ("N1a" "%%c16" "20" "1.580") ("N3'""%%c16" "20" "1.580"))
不是想要得到的结果。
发表于 2005-11-17 22:32:12 | 显示全部楼层
看看
  1. [FONT=courier new](vl-sort '("N1" "N1a" "N3" "N12" "N12-1" "N12a") '<)[/FONT]
的结果:
[php]("N1" "N12" "N12-1" "N12a" "N1a" "N3")[/php]
已领礼包: 12个
 楼主| 发表于 2005-11-18 18:42:58 | 显示全部楼层
我想要的结果是按其中的数字大小排序,而非字母顺序排序。
看清楚1楼的话啊。
说详细点应该是:对于含有数字的字符串,先将数字前的那部分字符串按字母顺序排序,再安数字大小排序,然后将数字后的字符串按字母顺序排序。
总之,遇见字母按字母顺序排序,遇见数字按数字大小排序。
发表于 2005-11-18 23:44:33 | 显示全部楼层
最初由 ttthhh_hb 发布
[B]我想要的结果是按其中的数字大小排序,而非字母顺序排序。
看清楚1楼的话啊。
说详细点应该是:对于含有数字的字符串,先将数字前的那部分字符串按字母顺序排序,再安数字大小排序,然后将数字后的字符串按字母?.. [/B]
最好都按你的意思定规则!呵呵……
已领礼包: 111个
发表于 2005-11-19 09:50:09 | 显示全部楼层
(setq zb '(("N1" "%%c16" "20" "1.580")("N1a" "%%c16" "20" "1.580")("N12" "%%c16" "20" "1.580") ("N12a" "%%c16" "20" "1.580")("N12-1" "%%c16" "20" "1.580")("N3'" "%%c16" "20" "1.580")))
(vl-sort zb '(lambda(x y)(<(atof (substr (car x) 2)) (atof (substr (car y) 2)))))
可得:
((N1 %%c16 20 1.580) (N1a %%c16 20 1.580) (N3' %%c16 20 1.580)
(N12 %%c16 20 1.580) (N12a %%c16 20 1.580) (N12-1 %%c16 20 1.580))
基本符合要求。
发表于 2005-11-19 11:08:09 | 显示全部楼层
  1. (vl-sort (vl-sort strlst '(lambda(x y)(<(substr (car x)2)(substr (car y)2))))
  2.   '(lambda(x y)(<(atoi(substr (car x)2))(atoi(substr (car y)2)))))
  3. ;;->
  4. (("N1" "%%c16" "20" "1.580") ("N1a" "%%c16" "20" "1.580") ("N3'" "%%c16" "20" "1.580")
  5.   ("N12" "%%c16" "20" "1.580") ("N12-1" "%%c16" "20" "1.580") ("N12a" "%%c16" "20" "1.580"))
已领礼包: 12个
 楼主| 发表于 2005-11-19 17:50:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟们!
       看看“无痕”兄的《含数字后缀的字符串排序》代码,望高手们修改修改,达到我的目的。
  1. ;;;(strsort strlst) = 含数字后缀的字符串排序-无痕.2004.6 ok!
  2. (defun strsort (strlst)
  3.   (defun strbrk        (str / i st1 n)
  4.     (setq i 0)
  5.     (while (not        (or (= "" (setq st1 (substr str (setq i (1+ i)))))
  6.                     (setq n (distof st1))
  7.                 )
  8.            )
  9.     )
  10.     (list (substr str 1 (1- i))
  11.           (if n
  12.             n
  13.             0
  14.           )
  15.           str
  16.     )
  17.   )
  18.   (defun x-sort        (lst do n)
  19.     (vl-sort lst
  20.              '(lambda (x y) ((eval do) (nth n x) (nth n y)))
  21.     )
  22.   )
  23.   (mapcar 'last
  24.           (x-sort (x-sort (mapcar 'strbrk strlst) '< 1) '< 0)
  25.   )
  26. )
  27. ;测试:
  28. ;(setq lst '("w45""w-3""s""z1""z-4""df676""df24""bff4""bff""bff2""A34""A""A2""A5""bff-5"))
  29. ;(strsort lst) ->("A" "A2" "A5" "A34" "bff-5" "bff" "bff2" "bff4" "df24" "df676" "s" "w-3" "w45" "z-4" "z1")
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.545192 second(s), 48 queries , Gzip On.
