查看: 6611|回复: 95
[分享]:精彩的三维图 还有美女哦 为这个劳动了一天希望大家能喜欢 里面详细的介绍了
发表于 2005-11-17 10:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
节约时间就不一个个的发了  时间是金 :)
如果你们都舍不得币的话我再来一个个的发 呵呵 还可以增加我的发帖数 还是先普及一下知识吧
[三维立体画原理]
    我们之所以有一对眼睛, 是因为这样能看到物体的空间位置,而不是象照片一样平面的感觉。 原因是左、右眼看到的图像并不相同, 之间细微的差别被大脑识别,用经验即可判断物体的空间位置。在五、六十年代的欧美国家, 曾经流行看一种“立体镜”。 实际上是这样一种镜子。它能使左眼和右眼分别看到两张照片, 这两张照片是用两部照像机, 置于双眼的位置拍摄所得。 在人们用立体镜看去时, 就会呈现立体感觉。还有一个视点的问题, 人们看某物时不会前、后都清晰,当我们把视点调到前面时,后面就会模糊,反之前面就会模糊。当然,这些调节是我们无意识的。我们想看清什么物体时,就马上把视点调到它上面。三维立体画也是相同的原理,看画时把视点落在立体画后面合适的位置,使左眼看到的画面与右眼错开一个单位块。左、右眼也就看到不同的图案。如果我们把这两幅图案做成象左右两张照片一样有一定差别,就能看出立体效果。
 楼主| 发表于 2005-11-17 10:51:29 | 显示全部楼层
呵呵 还是单发几张上面没有de给你看看
看三维立体画须知]
把视点调到物体后面,对于一个初看三维立体画的人来讲并非易事,可以循序渐进,按以下步骤来:
1: 在面前(25厘米处)伸出手指,眼睛看手后面的物体,比如地面,此时应发现手指已变成两个。
2:平行伸出两个手指,相距3厘米左右,眼睛看地面,使手指看作四个,努力使中间两个手指并在一起,成为三个手指。
3: 在纸上画两个小圈,相距约三厘米,象刚才一样把视点调到纸后面,使两个圆圈重合成一个。
经过以上练习,如果都通过的话,就可以用同样的方法看三维立体画了。但要注意,图画上下两边一定要与双眼平行,斜着不会看出来的。但倒过来(180度)能看出,不妨请一试。还有一点,如果眼睛近视,一般不会有什麽妨碍,但如果双眼视力相差过大,就一定要照顾双眼,调节眼与纸之间的距离,使双眼看到的图案都较清晰,而不是一边很清晰一边模糊。好,祝你成功 !
 楼主| 发表于 2005-11-17 10:52:31 | 显示全部楼层
maer
 楼主| 发表于 2005-11-17 10:54:23 | 显示全部楼层
xin
发表于 2005-11-17 11:08:38 | 显示全部楼层
这种东西没有必要要钱吧?
发表于 2005-11-17 12:25:33 | 显示全部楼层
据说看着种东西伤眼睛,还是少看为妙,再说也没什么意思.
发表于 2005-11-17 16:44:31 | 显示全部楼层
怎么看都是头晕
本来每天都对着电脑够伤眼睛了
最好别看
 楼主| 发表于 2005-11-17 16:49:34 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]这种东西没有必要要钱吧? [/B]
楼下两位的说法是一个原因 要不然发多了谁眼睛不好使来找我怎么办啊  到时候自己想看可不能怨我 我设了门槛的 哈哈。。。再说我也很穷啊 呵呵 我也说了 不愿意下我会再发的
发表于 2005-11-17 20:11:02 | 显示全部楼层
不知是什么来的眼都花了
发表于 2005-11-18 00:26:43 | 显示全部楼层
d
发表于 2005-11-18 07:04:29 | 显示全部楼层
我看这种图片是从来没有看出过
发表于 2005-11-18 10:20:34 | 显示全部楼层
就是 这东西  拿出来分享 还要钱
单发的那几张 都一一看出来了
顶 顶 -------------------顶
 楼主| 发表于 2005-11-18 11:36:45 | 显示全部楼层
love
登录/注册后可看大图
发表于 2005-11-18 12:52:29 | 显示全部楼层
什么咚咚嘛
发表于 2005-11-18 14:29:46 | 显示全部楼层
看得我好累,既伤眼又伤脑,没办法忍受了
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.555562 second(s), 61 queries , Gzip On.
