楼主: fjqz456
[原创]:CAD不加载程序做的小弹簧,你也试试看!
发表于 2005-11-29 12:13:22 | 显示全部楼层
是用传统的弹簧画法画的吗?
发表于 2005-11-30 07:54:20 | 显示全部楼层
楼主我看你是用PRO/E画的吧.我不相信CAD可以画这样的弹簧
 楼主| 发表于 2005-12-3 21:00:58 | 显示全部楼层
你们有权力质疑,但是在技术方面"胖哥"我从不忽悠人,说我骗人已经严重地打击了我上传教程的信心,我再次重申:这个小弹簧是用普通的画弹簧的方法做的.所谓的PRO/E我根本就不会!
 楼主| 发表于 2005-12-3 21:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-3 21:58:48 | 显示全部楼层
怀疑这怀疑那,"胖哥"是目前国内CAD之高手,他献出上乘作品是激励大家的进取。光靠怀疑、激将甚至漫骂,自己不动脑子,是学不好知识的
 楼主| 发表于 2005-12-3 23:38:57 | 显示全部楼层
DWG文件上传不了,单个文件限制是500KB,分卷压缩到300KB还是上传不了,
不知咋回事!
发表于 2005-12-4 00:05:12 | 显示全部楼层
我可不是怀疑一切!
楼主的这个弹簧,用CAD是完全可以画出来的。对接时把握好角度就可以了。
不过,我还是要说,CAD的三维功能是不强的,要用它画精确的弹簧是画不出来的。螺旋线是一条三维曲线,在CAD中,只有三维样条曲线能精确模拟,这种曲线用CAD本身也完全能精确绘制出,但不能用于拉伸。所以楼主的这个弹簧,也只是近似的。论坛上所有画弹簧的方法,也均是近似的。
至于椭球面和三维螺旋面同样是目前版本的CAD不可能绘制出来的,只能是近似。
楼主是高手,我相信,但是,你能相信楼主这两个做来玩玩的实体,是纯粹用CAD做出来的吗?
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 51&pagenumber=2
回fjqz456 :
你必须上一个文件接近500K,才能连续发第二个帖子上传下一个附件。
发表于 2005-12-4 07:35:54 | 显示全部楼层
厉害
可以搞个教程来学习一下吗?
 楼主| 发表于 2005-12-4 08:38:36 | 显示全部楼层
谢谢x99  明白了!
发表于 2005-12-4 12:37:40 | 显示全部楼层
这个肯定是用MDT或者Inventor做的~ 纯CAD没办法
不信 可以来打赌
发表于 2005-12-4 13:02:23 | 显示全部楼层
最初由 chenqq 发布
[B]这个肯定是用MDT或者Inventor做的~ 纯CAD没办法
不信 可以来打赌 [/B]
就这个文件跟你打赌,你是赢不了的
发表于 2005-12-4 13:07:45 | 显示全部楼层
我不是说文件问题 偶是说制作过程
不是纯CAD做的
发表于 2005-12-4 13:28:55 | 显示全部楼层
其实不用打赌,说说而已。你到《明经》《经纬》网查看一下,就知道"胖哥"的为人和实力了。
 楼主| 发表于 2005-12-4 13:39:40 | 显示全部楼层
chenqq要赌什么?你输不起!因为你绝对输!
因为就凭你说的这些话就可以看出你对CAD的三维只是一知半解,一个精通于CAD三维建模的人是不会说出如此绝对的话的,!
"胖哥"我再次重申:这段小弹绝对是纯AutoCAD手工制作的,没有借助任何第三方软件,,更没有加开任何的应用程序!
三维建模在AutoCAD这个软件中可以说是一个附属功能,是个弱项,其他的一些数字化软件在建模时很容易实现人机对话.建模时给人的依赖很大,但是CAD三维就不能做到这一点,在CAD里建三维模型对人的建模技巧要求很高,可以说是脑力活,!
自己做不出来的东西这不怪你,也允许你怀疑,!但你不要轻易的下结论,应该去研究这个东西的结构,如果不是超出ACAD自身处理问题的能力,有很多看来难以想像的造型都可以做出来,!主要是靠人的建模技巧!
要打赌可以,咱们来打这样的赌,:::"你告诉大家你在哪里,你在晓东CAD随便叫几个朋友做证,先出钱帮我们买了机票,我到你那里现场用你的CAD做给你和证人们看,如果用你的CAD做不出来,机票费我双倍返还给你,做出来了就当你请大家去你哪能游一趟,行不??"你在论坛里找个中立方,咱们把机票款同时存到中立方哪里,敢吗?
晓东CAD我来的少,我一直都在明经,如果我用别的三维软件的作品来冒充CAD骗人,"胖哥"我早就丢人了!!
我还会在晓东发表我的作品的,欢迎继续怀疑和拍砖!!
顺便给喜欢在CAD里研究这段小弹簧的朋友们提个醒,这段小弹你不要从整个的去考虑它,要从小的部位去研究,建模的步骤只有几个,分别是:圆弧作为拉伸实体的路径,旋转,阵列,复制,并集....
发表于 2005-12-4 14:53:22 | 显示全部楼层
哈哈,"胖哥"来劲了。要压码我肯定压在"胖哥"一边的。不过要注意喽如果给你用的CAD电脑的配置是很烂的话有可能没做出来就死机啦。
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 1.112970 second(s), 54 queries , Gzip On.
