查看: 1273|回复: 2
[求助]:误删win98卸载程序,提示su991出错?装不上98了!
发表于 2005-11-17 13:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑关不了机。重新装98后还是关不了。
进入安全模式,按照斑竹教的方法,删除IE地址栏下拉菜单内的网址.reg。关机。这回在安全模式下竟然正常关机了。
可是再开机,IE地址栏下拉菜单内的网址还在,而且不能正常关机。
于是就下载优化大师,误删了win98卸载程序,提示su991出错。
怎么也安装不上win98了,那些问题1、IE地址栏下拉菜单内的网址:2、关不了机,一个也没解决。
我的电脑也出现这样的问题,就是全部运行程序都关闭了,再运行计算机关闭系统,
可还是正在关机,就是等几分钟都不关机,后面的是绿灯!是什么问题呢?
每次都关掉电源才能关机会对机器损害多大?
98系统。奔三。IE6.0
发表于 2005-11-19 15:51:42 | 显示全部楼层
计算机不能正常关机一般都是网络协议的问题,可能某个文件受损了,建议重新安装tcp/ip协议,再不行重新安装新版的ie6sp1
至于不能重装win98,你可以在dos下删除win.com或者改名看看(太久不用98了,可用办法记得还有,我慢慢想想。)还有清楚上网痕迹的工具软件很多都能清掉下拉菜单的网址,supercleaner你试试,还有用优化大师根超级兔子之类的清理垃圾,光清理上网痕迹不要清理根优化注册表都不会发生问题的
 楼主| 发表于 2005-11-20 13:40:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友!下次遇见问题就用你说的办法。
在18日早上实在搞不妥就让人从新装了系统。
但是我不想要的程序已经做了备份,我想删除要怎么进行呢?
GMT+8, 2026-11-7 00:47 , Processed in 0.418876 second(s), 36 queries , Gzip On.
