查看: 923|回复: 9
[编程申请]:看看这个能不能解决,或者其实有比较好的方法!
发表于 2005-11-17 14:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做设计的时候,有时候会要画一种线,如图,我通常是如图这样做的,但总是觉得不是很方便,所以想寻求一种更好的方法,这里高手芸芸,请大家赐教!
发表于 2005-11-17 18:14:02 | 显示全部楼层
画法“有点小烦”,其实也不错,就这样吧!
 楼主| 发表于 2005-11-19 20:10:20 | 显示全部楼层
也不是很方便啊,有时候,横竖比例很不同,所以我想寻求一种更好的办法,有兴趣的高人继续研究,分享啊!
发表于 2005-11-19 20:14:11 | 显示全部楼层
最初由 有点小烦 发布
[B]也不是很方便啊,有时候,横竖比例很不同,所以我想寻求一种更好的办法,有兴趣的高人继续研究,分享啊! [/B]
把问题和要求说清楚,光一个图片似乎只能看看!
再手工改改:
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. |;
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        no1  (UREAL 7 "" "\n宽度" no1)
  16.         dist (/ no1 2.0)
  17.   )
  18.   (if (setq pt (getpoint "\n起点(退出) : "))
  19.     (progn
  20.       (command "Pline" pt "a" "a" 180)
  21.       (setq pt0 pt)
  22.       (while (setq pt (getpoint pt "\n下一点(退出) : "))
  23.         (command pt)
  24.       )
  25.       (command "")
  26.       (setq s1 (entlast))
  27.       (vla-offset (vlax-ename->vla-object s1) dist)
  28.       (setq s2 (entlast))
  29.       (vla-offset (vlax-ename->vla-object s1) (* dist -1))
  30.       (setq s3 (entlast))
  31.       (entdel s1)
  32.       (command "array" s2 s3 "" "P" pt0 2 360 "Y")
  33.     )
  34.   )
  35.   (CMDLA1)
  36. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-21 11:00:27 | 显示全部楼层
我把代码拷到记事本里,存为了LSP文件,在CAD里加载了,运行命令为“test”,不知道对不对,但是出了这个问题!
发表于 2005-11-21 13:06:45 | 显示全部楼层
最初由 有点小烦 发布
[B]我把代码拷到记事本里,存为了LSP文件,在CAD里加载了,运行命令为“test”,不知道对不对,但是出了这个问题! [/B]
请再把代码里的内容“认真仔细”地读一遍!
 楼主| 发表于 2005-11-24 12:57:28 | 显示全部楼层
不好意思,我的问题说的不够清楚,感谢斑竹,这个程序已经能做基本的图形了!
我把我的问题再说一下吧,在欧式的建筑或构筑物上常常出现这种图形,很多还是树形的结构,这个就太没规律了,我求的是稍微有规律一点的在矩形内的,但这个矩形并非一定的比例,比如长和宽为2:1,如果这个程序能适合,那么,在3:1的矩形内就不行了,我曾经在琢磨这一中直线辅助线的做法,这样调节起来更方便点,可惜我的数学太差了!
发表于 2005-11-24 13:04:31 | 显示全部楼层
对“欧式的建筑或构筑物”有关花纹(三叶草、橄榄枝等)的数学模型不了解,无法解决,还是请大师解决吧!
发表于 2005-11-24 16:48:21 | 显示全部楼层
有兴趣,没时间写
 楼主| 发表于 2005-11-25 12:48:56 | 显示全部楼层
xyp1964谦虚了,你已经很厉害了!一句题外话,我有个北京的网友,他是湖北人,也喜欢用XYP,我还以为……
呵呵……
还是谢谢了……
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.464430 second(s), 51 queries , Gzip On.
