查看: 1773|回复: 14
[讨论]:我一直很迷茫,对于我们景观施工图的迷茫 ?
发表于 2005-11-17 18:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 毕业 已经近2年了 ,就画了近2年的 景观施工图,但是只是拼凑图,比如对于一个水上木平台,做基础,我只是找点原来的 资料,大概改动一下,并不 是 很了解,虽然做出来,不会有什么 问题,但是后来想起来好像有点荒唐???
发表于 2005-11-17 19:55:44 | 显示全部楼层
感觉到迷茫就离进步不远了
朋友,继续努力!!
 楼主| 发表于 2005-11-18 21:18:09 | 显示全部楼层
真的吗?
发表于 2005-11-19 16:03:15 | 显示全部楼层
没事的!朋友们加油
 楼主| 发表于 2005-11-22 09:00:41 | 显示全部楼层
怎么没事啊 ,做上工图压力挺大的,即要仔细,又要 考虑其他的 许多要素
发表于 2005-12-7 14:16:59 | 显示全部楼层
感觉到迷茫就离进步不远了。。。。
这句话经典
发表于 2005-12-7 14:21:35 | 显示全部楼层
继续努力啊!
我也会有时感到迷惘!
发表于 2005-12-8 12:34:10 | 显示全部楼层
经历了迷茫,就说明你越来越成熟了。只有先学会走路,才会跑!所以希望刚出来的同行们不要着急。
发表于 2005-12-10 19:26:55 | 显示全部楼层
1可以找一些标准图集来参考,此为上策!
2参考姊妹学科-建筑的构造原理,多借鉴!
3多看现场,做到书本和施工多比较!
发表于 2005-12-13 09:55:01 | 显示全部楼层
楼上的说得有理,遇到问题并不可怕,可怕是不去想办法解决.
作设计一线一画都有它的道理.施工图也是这样,
学好施工图要理论结合实际,参考图集或优秀图纸,同时施工时到现场多看效果.工序
找些资料来拼凑,那还是才开始学画施工图的作法.但抄也要抄个所以然来,别人为什么要那样处理,分析出一二三的话,必然进步
发表于 2005-12-13 10:58:31 | 显示全部楼层
说的简单~但是不能大胆尝试呀~这东西有责任呀,没有专业学过,压力真的是很大
发表于 2006-1-8 18:02:45 | 显示全部楼层
我也和楼主有同感,以前也是从其它专业改做景观水电,初时也很茫然,没办法顶着压力上,经过两三年,虽然算不上精通,但也不会手足无措了
加油吧!
发表于 2006-1-9 14:49:15 | 显示全部楼层
我只觉得做景观比做道路,建筑要心安的多,一般不会出大问题,不会有人说豆腐渣工程,顶多被说几句水平不行
 楼主| 发表于 2006-1-9 16:30:14 | 显示全部楼层
对自己要求高点好一些。
发表于 2006-1-9 17:29:09 | 显示全部楼层
年青时还是要有点追求的.努力吧!
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.612424 second(s), 60 queries , Gzip On.
