查看: 982|回复: 11
[求助]:bt未下载完的影片怎么看?
发表于 2005-11-17 19:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用bt下载没有完成的影片能否播放?用什么可以播放啊?
发表于 2005-11-17 21:02:07 | 显示全部楼层
bt是分块下载文件块的,的每块大小为512K或1M不等,你所下载到的块是服务器实时根据当前整个系统情况而指定的。整个文件下完后再整合,才能播放的
已领礼包: 2445个
发表于 2005-11-17 22:01:14 | 显示全部楼层
只要下到能预览所需的大小后就可用BS、MPC、VLC或mplayer进行预览播放。
一般只要时间码下完了就行。
发表于 2005-11-18 11:15:59 | 显示全部楼层
没下完就想播放?BT目前还不支持这个功能呢。
发表于 2005-11-18 11:32:01 | 显示全部楼层
是可以播放的。你先把后缀名的那个。bc!后缀去掉。然后用ASF-AVI-RM-WMV Repair 这个软件来修复。等修复成功之后就可以观看了。我试过的。可以看。
发表于 2005-11-18 11:32:49 | 显示全部楼层
修复视频的软件
发表于 2005-11-18 13:13:35 | 显示全部楼层
如果没有下到片头是不能播放的,不管用什么软件。
发表于 2005-11-18 18:34:17 | 显示全部楼层
对啊,关键的代码没有下载完毕是无法播放的。所以不要指望所有没下载完的都能播放。
发表于 2005-11-19 00:28:03 | 显示全部楼层
最初由 无我为谁 发布
[B]是可以播放的。你先把后缀名的那个。bc!后缀去掉。然后用ASF-AVI-RM-WMV Repair 这个软件来修复。等修复成功之后就可以观看了。我试过的。可以看。 [/B]
如果下载到的是不连续的块或不完整的文件,试问你如何修复得了??
发表于 2005-11-19 00:34:37 | 显示全部楼层
一般只要下到足够的大小 差的不多的样子 就能播放了
发表于 2005-11-21 13:04:49 | 显示全部楼层
一般下到70%以上就也可看了,但是中间会跳
发表于 2005-11-21 14:47:59 | 显示全部楼层
一般只要时间码下完了就行。
GMT+8, 2026-11-3 00:04 , Processed in 0.623503 second(s), 55 queries , Gzip On.
