查看: 2618|回复: 13
[求助]:我的HZTXT字体为什么写出来的字体里面英文比汉字大许多?
发表于 2005-11-17 22:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助啊
发表于 2005-11-17 22:42:20 | 显示全部楼层
不会,绝对不会
无论身高还是体重,英文字母都比不过汉字
女的1.68看上去比男的1.70要高许多
正常的视差
发表于 2005-11-17 22:49:26 | 显示全部楼层
hztxt是大字体,字体文件中是没有英文字母的,应该是楼主的字体样式中与之搭配的小字体选择不当引起的。
发表于 2005-11-17 22:55:23 | 显示全部楼层
hztxt.shx虽然有不少版本,但只见过其文字的高度等于或大于字高的,而英文的矢量字体也很少有实际高度大于字高的。
发表于 2005-11-17 23:02:45 | 显示全部楼层
楼主问题已经出来(当然不排除是叙述错误),长老说绝对不会!我们反过来想,如果楼主说的确是实情,长老认为是什么原因呢?
发表于 2005-11-17 23:08:05 | 显示全部楼层
看看这个
发表于 2005-11-17 23:10:41 | 显示全部楼层
可是
发表于 2005-11-17 23:19:53 | 显示全部楼层
不排除此hztxt.shx非彼hztxt.shx,反正现在乱了套,把文件随便改个名,造成李鬼到处是。
假如,我把gbcbig.shx改成hztxt.shx,就成了下图模样,那就不一样高了。
 楼主| 发表于 2005-11-17 23:26:11 | 显示全部楼层
真的比汉字高啊,不骗你们
我又看了下,是一样高的,但是视觉差看起来象英文大了许多一样,这么打出来的图不好看啊
发表于 2005-11-17 23:33:59 | 显示全部楼层
hztxt.shx是早期流行的一种汉字字体,由于字体还算漂亮,流传很广,而且相对来说比较统一,也就是说,只要是hztxt.shx,就是我贴出来的那种。
这种字体严格按字高设计,也就是说,如果字高为10,你去画二条间距为10的线,正好包住。
问题是汉字笔画多,英文笔画少,放在一起看上去就是不一样,于是,各种版本的hztxt.shx出笼了,现在实在搞不清楚到底有多少版本。但就我所见过的,大多是把它放大,也就是字高10,实际去量的时候大于10,以此来与英文匹配。
楼上xionghr  没必要这么说,看看楼主的话: “我又看了下,是一样高的,但是视觉差看起来象英文大了许多一样,这么打出来的图不好看啊 ”
你的这句:
“即使真的比汉字高,那也绝对就是你看错了,你先去配付好点的眼镜吧” (删贴了,哈哈~~~)   真的比汉字高不是没有可能,就是用实际不是hztxt.shx文件改名成hztxt.shx.
问题是我敢在2楼说“绝对不会”,这就是经验,发帖回帖的经验,判断问题的经验,现在楼主已经证明了我的判断。不服气吗?
发表于 2005-11-18 00:00:25 | 显示全部楼层
哈哈,我发帖的时候,楼主还没编辑他的帖子,只有前面一句,所以我也没说错,不存在服不服气的问题。楼主说话大喘气,既然他修改了,我只好删帖了,又少了一块钱,痛心……
发表于 2005-11-18 02:24:18 | 显示全部楼层
居然能够在三个小时内跟上柔柔长老的帖子,幸甚至哉....
不过楼上的一块钱确实可惜,呵呵
发表于 2005-11-18 08:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也遇到过楼主说的那种问题,汉字和英文或者数字放在一行的话,高度不一致,出图的话很难看,有时候同样一张图,在别人机子上显示没有问题,在自己机子上就出现那种毛病,这就是柔柔长老说的真字体和假李鬼了,我通常将它们换成TXTWT。SHX字体(汉字和英文或数字放在一行比例很协调),设置时,选择大字体,shx字体选TXTWT。SHX,大字体选dk。shx
发表于 2005-11-18 09:08:12 | 显示全部楼层
我是如下搭配用字母和汉字,也说得过去。
GMT+8, 2026-8-30 18:32 , Processed in 0.493310 second(s), 61 queries , Gzip On.
