查看: 705|回复: 9
[建议]:用3DMARK来测试机器,得了78分(我的机器似乎名不符实)
发表于 2003-4-19 18:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我老觉得我的机器绘图总是处理起来很慢,其它我也就是用过CAD
看了的配置也不是太烂啊,处理器P4 1,7G/内存256M DDR /显卡 Gforce2  32M,装了个19的显示器,我想挪动一下都好困难,看它大,我把分辨率调成了1152X864,
但是我的机器慢
今天下了个3DMARK,测试了一个,得78分,正常吗?
我的机器问题出在哪?
发表于 2003-4-20 09:54:38 | 显示全部楼层
你设定的像素是多少啊
发表于 2003-4-20 10:01:26 | 显示全部楼层
不可能哦,哪会这么低的呀,你的机器哪里肯定是有点问题了,我的配置P4 2.66+ati8500+ASUS P4PE+WD800JB+KST256+CTX9100  为 9778分
发表于 2003-4-20 21:06:09 | 显示全部楼层
你那个显卡可能有问题!
硬件瓶径可能导致上述现象!
另注意你下的3DMARK的版本问题!
 楼主| 发表于 2003-4-21 08:11:44 | 显示全部楼层
这是我的3dmark版本号,请看一下,为什么CPU版本那有个问号?
发表于 2003-4-21 22:53:35 | 显示全部楼层
绝对不会只有78分,你的显卡一定有问题
 楼主| 发表于 2003-4-22 14:40:21 | 显示全部楼层
我查了一下,应该都是几千分才对,
但现实就是如此
 楼主| 发表于 2003-4-22 14:44:46 | 显示全部楼层
并且分是越来越低了
发表于 2003-5-2 16:53:51 | 显示全部楼层
我的是geforce 2 GTS 64m  ddr我的得分是178,也很低,主要是3dmark 03要求对direct9.0完全支持
所以我在测试时只能测第一个场景,得分很低是肯定的。如果你的是mx200那么得分是78也很正常,推荐用3dmark 2000se测试,这个的得分会比较客观。
发表于 2003-5-2 18:54:26 | 显示全部楼层
看来是显卡问题了。。。。。。
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.682275 second(s), 51 queries , Gzip On.
