查看: 3434|回复: 20
[求助]:标注的精度问题
发表于 2005-11-18 16:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我请教一个问题。我在画图好后,再标注,先是精度设为0,标出的是整数,再把精度设为0.00,怎么标的数值又变了?
为了说得清楚,举个例子:
我在画图时,画了一条线段长度为10(在命令行输入长度10)。再去标注,标出的数值是10,我又把标注的精度改为0.00.发现标注的数字变成了9.86这样的数字了。为什么会出现这种情况呢?正确的应该是10.00吧。怎么解决这个问题?
谢谢。
发表于 2005-11-18 16:51:12 | 显示全部楼层
你原先的标注因精度不够所以经过四舍五入的。
 楼主| 发表于 2005-11-18 16:59:42 | 显示全部楼层
楼上的,我在画图的时候可是只输入10呀,怎么变成这样了?
要是我画了一个图,标注后又要改精度,那不是乱了吗?怎么解决?怎么避免?
发表于 2005-11-18 17:05:36 | 显示全部楼层
绝对(哈哈~~~,又来一个绝对)不可能,除非:
1,电脑坏了
2,CAD软件坏了
情况可能是:
1,在输入数字时,光标动了一下,本来想画水平的,结果斜了一点点
2,捕捉设得太多,捕捉错了
反正,除了电脑软件坏了之外,必定是人的因素造成的。
发表于 2005-11-18 17:09:15 | 显示全部楼层
啊哦,我按楼主说的画了一下,没出现任何问题啊...
 楼主| 发表于 2005-11-18 17:18:05 | 显示全部楼层
我是从网上下载的一个图出现的这样的问题。
有了柔柔的绝对,我也不怕了,以后自己作图就小心做就可以了。
发表于 2005-11-18 17:55:47 | 显示全部楼层
回一楼的话,你是来骗币的吧,要不是就把你的图传上来看看
发表于 2005-11-18 21:12:41 | 显示全部楼层
一楼说的问题,我从来没遇见过,估计是你自己尺寸画错了!
发表于 2005-11-18 21:52:07 | 显示全部楼层
你可以改完精度再标注啊 这样可以节省时间啊还快啊
发表于 2005-11-19 11:03:47 | 显示全部楼层
修改如下:
发表于 2005-11-19 11:42:24 | 显示全部楼层
好象不会发生>
 楼主| 发表于 2005-11-19 15:44:43 | 显示全部楼层
7楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
我要是来骗币的,我就不是人。
发表于 2005-11-19 16:02:42 | 显示全部楼层
火药味好浓啊!
其实也没什么!肯定是楼主绘图的时候出现了问题!
你调完精度后标出的尺寸就是你实际画的尺寸!
发表于 2005-11-19 16:03:10 | 显示全部楼层
骗币不至于,但不够严肃是存在的,你自己看:
“楼上的,我在画图的时候可是只输入10呀,怎么变成这样了?
我是从网上下载的一个图出现的这样的问题。”
二句话说明了什么呢?我猜想:
你发现这个问题后,并没有去试验,就贸然发帖求助,
更不好的是,为了说明问题,叙述中加了点根本没有的事,让别人以为就是你亲自画图中出现的问题。当大家给你不容置疑的答案后,才说“是从网上下载的一个图”,网上下载的图当然会出现这个问题,因为到现在为止还有人不实事求是输入,用精度0掩盖错误的尺寸那是家常便饭,他画的时候就是9.86,标尺寸时成了10。
 楼主| 发表于 2005-11-19 16:07:42 | 显示全部楼层
谢谢柔柔。以后我小心就是。
此事是我不好。
GMT+8, 2026-10-19 11:57 , Processed in 0.629568 second(s), 60 queries , Gzip On.
