查看: 2084|回复: 9
[必看]:中国民居——线描图集
发表于 2003-4-19 21:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]蒙古包[/B]
蒙古包是蒙古族固有的居住房屋,它外面是用羊毛毡包在简单的木骨架上,平面和屋顶都做成圆形。材料都做成装配式的部件,可以随意拆卸和安装,轻便灵活。蒙古包正中置火炉,烟囱伸出包顶,炉四周为坐卧处。墙壁用木条编成类似篱笆墙的围栏。
登录/注册后可看大图
[B]藏族碉房[/B]
处于防御上原因,藏族民居以乱石垒砌,高有三四层,因外观像碉堡得名“碉房”。其墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面较简洁,一般多为方形或曲尺形。因处于山地,故占地较小而向空间发展。
[B]--那曲民居[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--马尔康民居[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--青海玉树某民居群[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--拉萨著名的“八角街”[/B]
登录/注册后可看大图
[B]窑洞[/B]
窑洞防火,防噪音,冬暖夏凉,节省土地,经济省工。 左上为陕北延安窑洞,夹杂着窑洞式平顶房。右下为河南巩县窑洞,从门券上可看出其不同。向外开的门叫风门,用竹篾做成内外糊纸,开启方便且透光。
登录/注册后可看大图
[B]--甘肃合水某村,窑洞设在四方形凹地里,形成“窑洞四合院”[/B]
登录/注册后可看大图
[B]朝鲜族民居[/B]
朝鲜族民居保持了我国唐代以前民居的风格,日本民居的形式与此相近。屋顶常为庑殿顶。没有窗子,门的隔扇做成落地,都为抽拉门。房前均有廊,进屋时把鞋靴脱在廊上,赤脚进屋。室内席地而坐。墙较薄,用大面积火炕来保暖。
登录/注册后可看大图
[B]东北民居[/B]
东北天气寒冷,所以住宅多喜向阳。正房前常用大院庭以便多纳阳光。图中这种住宅在东三省均可见到
登录/注册后可看大图
[B]吉林北部民居[/B]
吉林北部民居。东北民居常用平屋顶,在檩上置椽铺草巴或秫秸,上面铺碱土、灰土等。这栋民居是在房顶加砌三面女儿墙,前面留一小部分斜坡屋顶,如同虎头向前伸张,故当地人称此种建筑为“虎头房”
登录/注册后可看大图
[B]北京四合院[/B]
四合院四方四正,里面内含一个“井”字格局,对称、稳定、端庄、严肃。在四合院中,北屋是最适合人住的,但会客祭祀的厅堂都设在北屋。东西厢房和倒座、后堂真正居住人。这说明中国人把理性放在实用功能之上。越是格局讲究的民居越是体现这一点。四合院内院由二门起到正房止,常有游廊围绕。游廊不仅遮雨,而且是院庭产生了回合。大门一般设在左前端,进门即是照壁,院内幽深寂静,外人看不到。
登录/注册后可看大图
[B]江浙民居[/B]
江浙一带气候温润,无严寒酷暑,房屋朝向均为南或东南。这一地区民居都为木架承重,屋脊高,进深深,防热通风效果好。另外在平面处理上尽可能采用置小天井及前后开窗的做法,门窗基本采用低的槛窗及长格扇窗。在造型和平面处理上变化繁多,非常自由灵活,悬山、歇山、硬山、四坡水屋顶皆应用。民居墙身薄,大木结构高瘦,装饰玲珑,木刻砖雕十分精细,屋面轻巧,造成了明秀轻松的外观。白墙黑瓦在丛林溪流映照下,予人以明快的感觉。
登录/注册后可看大图
[B]--苏州临河建筑[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--绍兴某宅过河廊[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--下图为民居内部,非常巧妙的利用了空间[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--浙江东阳某宅[/B]
登录/注册后可看大图
[B]四川民居[/B]
盆地气候使得四川夏季炎热,冬季少雪,风力不大,雨水较多。于是平房瓦顶,四合头,大出檐成为民居的主要形式,阁楼亦成了贮藏隔热之处。
上图为中江地区街景,下图为北碚某宅。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
[B]--重庆临江门民居群,吊脚楼高耸其上,巍为壮观[/B]
登录/注册后可看大图
[B]云南一颗印民居[/B]
云南地处高原,气候适宜,无严寒酷暑,只是大风较多,故民居都采用厚土墙及筒瓦屋顶,一颗印民居因平面四四方方如印得名。三间四耳一颗印式是当地最常用的宅制。所谓三间四耳,是指正房三间,耳房左右各两间。一颗印民居均为楼房,牲畜杂物在楼下,人住楼上。正房楼下是堂屋,作为起居待客之处,堂屋左右做卧室。下图是几种一颗印民居的外观形式:1、两耳房双坡屋面。2、两耳房单坡屋面。3、单耳房。4、无耳房。
登录/注册后可看大图
[B]长方形土楼[/B]
长方形土楼主要位于福建省西南角与广东毗邻的永定县山区内,在龙岩县也有。土楼的形成与防御有密切关系。客家人是从西晋时期起从黄河流域迁往江西福建广东的。因盗匪为害故聚族而居,集体防御。
    长方形土楼有“五凤楼”和普通长方形土楼两种。“五凤楼”一般由“三堂两落”组成,三堂是位于中轴线上逐次升高的的下堂、中堂、主楼,两落是指位于两侧的纵长方形建筑。主楼一般都有三四层以上。图为富岭乡的“大夫第”。
登录/注册后可看大图
[B]--普通长方形土楼外围“口”字形楼都高四层,院内客堂和附属房屋通常仅高一层。[/B]
登录/注册后可看大图
[B]环形土楼[/B]
福建永定县初溪乡“承启楼”是我国最大的环形土楼,建于清康熙年间,外圈周长229.34米,高12.4米,全楼总面积5376平方米。其形成原因、设计原则和长方形土楼并无区别,而环形土楼在减少日光灼射,抵抗强风袭击方面比长方形土楼更为有利。
登录/注册后可看大图
[B]福建民居[/B]
福建属东南丘陵地带,气候温润,盛产木材,给当地建筑带来了有利条件。福建民居大量使用悬山的人字屋顶,正房与耳房连接时,屋顶的处理很有特色,很多是用悬山叠落连接的方式。下为宁德某宅。
登录/注册后可看大图
[B]--福建民居更多保留了宋代曲线屋顶的特点[/B]
登录/注册后可看大图
[B]广东民居[/B]
广东民居很多以泥墙砌筑,为抵抗频繁的强风暴雨,所以采用联立式,数户一栋,并将房屋高度降低,增加强度和抵御风雨能力。外观上无论平房或楼房均为硬山。建筑用木架结构,一层铺砖,二层则大多用木楼板。村落中,总体上从前排第二横列房屋起,必须每座递高一尺左右。
登录/注册后可看大图
[B]湘鄂赣民居[/B]
这里的民居大部分为木结构、瓦顶,有的还用重檐,房屋多高大;结构总不脱离横向结构承重,纵向架设檩条的两坡水屋面的基本做法,如下图湘西土家族苗族自治区民居便是如此。
登录/注册后可看大图
[B]--江西婺源民居有很多特色[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--湘西民居广泛使用有顶无墙的出檐。[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--下图左为湖北武汉某宅,右为湖南凤凰县街景[/B]
登录/注册后可看大图
[B]皖南民居[/B]
皖南建筑以楼房为主,基本上都是木结构瓦房。木结构也都是穿斗式。皖南民居外形变化较大,尤其是木雕和砖雕为全国民居中的佼佼者。
皖南某村景
登录/注册后可看大图
[B]--安徽某民居内部[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--泾县街景[/B]
登录/注册后可看大图
[B]--安徽屯溪县街景[/B]
登录/注册后可看大图
发表于 2003-4-19 21:15:48 | 显示全部楼层
真不错,又让我想起了小时候爱看的连环画。。。。。。
发表于 2003-4-19 21:18:41 | 显示全部楼层
东北民居
我怎么没找到?
发表于 2003-4-20 04:40:42 | 显示全部楼层
我正要找这样的画:)
马上右键
发表于 2003-4-20 15:29:42 | 显示全部楼层
来批彩色图片的怎么样?
发表于 2003-4-20 16:40:22 | 显示全部楼层
流星雨,你太可爱了!!!!:2 :2 :2
多来点!多来点!!
发表于 2003-4-21 16:25:33 | 显示全部楼层
全是经典,不得不继续跟
其实我不想灌水,但又不得不跟流星雨的帖子
各位斑竹管理员见谅1
发表于 2003-4-21 16:37:46 | 显示全部楼层
好图,本想另存的,不过太多了,只好复制整个网页了
发表于 2004-5-26 16:58:42 | 显示全部楼层
啊偶没赶上啊,
再贴一次好吗?
发表于 2006-5-6 11:10:54 | 显示全部楼层
顶上来
LZ能不能再贴一次啊
GMT+8, 2026-11-2 21:37 , Processed in 0.516790 second(s), 50 queries , Gzip On.
