查看: 1443|回复: 5
[LISP程序]:全角字符转半角字符
发表于 2005-11-19 16:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请问各位如何能在CAD中实现半角字符->全角字符,全角字符->半角字符的转换.因为以前的DWG数据全都是以半角输入的(有数字,有英文字母,还有一些特殊的符号.如~,!%等等,现在要求将这些注记全都改成全角.请问各位有没有好的方法来解决这个问题.最好能用LISP编一个这样的转换程序.
已领礼包: 12493个
发表于 2005-11-19 23:54:18 | 显示全部楼层
根据主题写了一个函数
[php]
;全角数字转换成半角数字
;zxq0220 2005.11.19
(DEFUN HARF (STR / SL I ST STS)
(SETQ SL (STRLEN STR) I 1 STS "")
(WHILE (< I SL)
  (IF (> (ASCII (SETQ ST (SUBSTR STR I 1))) 160)
   (SETQ STS (STRCAT STS (ITOA (- (ASCII (SUBSTR STR (1+ I) 1)) 176)))
         I (+ I 2))
   (SETQ STS (STRCAT STS ST) I (1+ I))
STS
[/php]
测试有问题:
(HARF"晓东CAD")→"78-5191720"
by xyp1964[/COLOR]
发表于 2005-11-20 00:12:33 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new]
  2. (load "xyp_lib.vlx")
  3. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  4. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  5. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  6. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  7. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  8. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  9. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  10. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  11. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  12. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  13. |;
  14. ;;;半角字符转全角字符
  15. (defun c:test ()
  16.   (setq        ss (ssget '((0 . "*TEXT")))
  17.         i  -1
  18.   )
  19.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.     (setq T-old        (cdr (assoc 1 (entget s1)))
  21.           T-new        (xyp-Strcase T-old 0)
  22.     )
  23.     (if        (/= T-old T-new)
  24.       (sub_upd s1 1 T-new)
  25.     )
  26.   )
  27. )[/FONT]
已领礼包: 12493个
发表于 2005-11-20 10:15:51 | 显示全部楼层
[php]
;全角字符转换成半角字符
;zxq0220 2005.11.20
(WHILE (<= I SL)
   (SETQ STS (STRCAT STS (CHR (- (ASCII (SUBSTR STR (1+ I) 1)) 128)))
         I (+ I 2))
STS
[/php]
[php]
;半角字符转换成全角字符
;zxq0220 2005.11.20
(DEFUN FULL (STR / SL I ST STS)
(WHILE (<= I SL)
   (SETQ STS (STRCAT STS (SUBSTR STR I 2)) I (+ I 2))
   (SETQ STS (STRCAT STS (CHR 163) (CHR (+ (ASCII ST) 128)))
        I (1+ I))
STS
[/php]
发表于 2005-11-20 19:19:55 | 显示全部楼层
最初由 zxq0220 发布
[B][php]
;全角字符转换成半角字符
;zxq0220 2005.11.20
(WHILE (<= I SL)
   (SETQ ... [/B]
测试:
  2. (FULL "晓东CAD")→"晓东CAD"
  3. (HARF"晓东CAD")→"~+CAD"
  4. [/FONT]
复制代码
HARF函数有点问题!
已领礼包: 12493个
发表于 2005-11-20 21:39:30 | 显示全部楼层
谢斑竹指正。
[php]
;全角字符转换成半角字符
;zxq0220 2005.11.20
(WHILE (<= I SL)
   (IF (= (ASCII ST) 163)
          I (+ I 2))
STS
[/php]
“收藏了!”by xyp1964[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.480786 second(s), 42 queries , Gzip On.
