查看: 1086|回复: 9
[求助]:页面设置问题
发表于 2005-11-19 18:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在还在学习   没接触过打印机什么的  所以有点迷糊
能跟我具体说说打印机/绘图仪选项里面的具体吗?
为什么我有时候选如下的A4纸张  会出现图形更本不在哪个里面
有时候图形放大好大, 有时图框好小,
以我看大概还是打印机的原因
所以发个帖子  盼望高人详细讲解一下     先谢过!~
*-*c *-*c *-*c *-*c *-*9 *-*5 *-*b
发表于 2005-11-19 19:03:02 | 显示全部楼层
你要打印的话,可以用窗口方式选中你要打印的图形,在选居中打印
发表于 2005-11-19 22:20:59 | 显示全部楼层
你没装打印机,打印成DWF是不错的主意。
要将“打印比例”调整合适。
发表于 2005-11-19 22:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印范围、打印比例、图形方向三个参数调试调试
 楼主| 发表于 2005-11-20 14:00:12 | 显示全部楼层
最初由 WYQ4517 发布
[B]你没装打印机,打印成DWF是不错的主意。
要将“打印比例”调整合适。 [/B]
不是的    我根本没想打印DWG那样
发这个这贴子  是想你们告诉我  没装打印机那里面的选项分别指的是什么意思
昨天又试了一下
选的也是这个打印机选项  明明是A4 297*210的   怎么量它的时候是 10.2967     怎么不是 297   210 呢   郁闷
盼高手指点一下
发表于 2005-11-20 15:08:19 | 显示全部楼层
打印机就是你想要用哪台打印机打印就设置哪台咯。
其他设置你应该会吧!!
 楼主| 发表于 2005-11-20 15:43:20 | 显示全部楼层
好吧  能说说打印机目前这个选项里面的东东吗
发表于 2005-11-20 16:23:48 | 显示全部楼层
1,JPG,PNG,DWF是什么特定的英文单词?
2,你自己就不能试一下?选择后按“确定”,看它出来什么对话框,不就清楚了?
发表于 2006-5-19 11:06:03 | 显示全部楼层
路过
发表于 2006-5-23 20:14:25 | 显示全部楼层
是不是每张图纸第一次打印都要重新设置过打印配置?
GMT+8, 2026-10-22 05:56 , Processed in 0.463584 second(s), 53 queries , Gzip On.
