查看: 4903|回复: 41
[求助]:我想问下,一条10KV线路穿越35KV线路,其垂直距离为2.2M,不知道有多大关系.
发表于 2005-11-20 08:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,一条10KV线路穿越35KV线路,其垂直距离为2.2M,不知道有多大关系. 有可能会出什么问题?按规程是3.5M,但现在是2.2M,出问题的可能性多大?
发表于 2005-11-20 11:14:18 | 显示全部楼层
会出问题的,首先就是验收通不过。运行中出问题的可能性不大,因为2.2m也不算小了,还要就是要看特殊情况时距离会不会变近等等。
发表于 2005-11-20 11:45:12 | 显示全部楼层
GB 50061-97《66kV及以下架空电力线路设计规范》规定35kV与10kV垂直距离不应小于2米,只要各种工况都满足就行。
发表于 2005-11-20 12:05:27 | 显示全部楼层
具体的问题要具体分析一下了
跨越的位置很重要,还有交叉角
总得来说2.2米是少了点,但是问题不大.运行时要多巡视吧,是一个安全隐患呢.
发表于 2005-11-20 12:28:11 | 显示全部楼层
一般来说,规程中的安全距离余量是很大的,即使达不到也不会出问题.但万一出了问题,设计人就是第一责任人.
发表于 2005-11-20 14:18:48 | 显示全部楼层
最好整到3米.
不过,估计运行起来也不会有问题!!
发表于 2005-11-20 16:07:31 | 显示全部楼层
肯定是不行的,如果气温较高时,两线档距不同,弧垂变形也不同,可能会交叉距离会小于2.2米,甚至更小。规程好象是3M吧,但搞设计一般都超过或等于安全距离,还时小心点好,规程的数据都是用血的教训换来的。距离达不到求,万一出事就会追究设计者的。
其实你可以采用降低10KV高度办法,10KV线路采用绝缘线水平排列,再不行就用地埋电缆等。虽然造价会增加,但可以解决自身的安全责任。
发表于 2005-11-20 17:26:58 | 显示全部楼层
10KV有10米的水泥杆,可以试一试
发表于 2005-11-20 22:04:17 | 显示全部楼层
有问题!下方的35kV线路融冰时有问题!不均匀覆冰融掉时有可能引起导线向上舞动,导致其对110kV线路放电。记住:违反规程不一定出事,但出事一定违反了规程。所以奉劝你还是不要铤而走险,心存侥幸!
 楼主| 发表于 2005-11-21 08:21:45 | 显示全部楼层
我也知道,当时作了调整的啦,10KV下有一条10KV线路,上面是35KV线路,那条10KV跟35KV只有3.2M啊,只能在中间硬着头皮穿过去,线路各种工况应该能保证2.2M啦.
线路没规划,架在后面的就难了哦.
发表于 2005-11-21 09:10:18 | 显示全部楼层
交叉的位置没有选择好,说实在这个地方不能交叉,要不只有升高35KV线路,或改地了
发表于 2005-11-21 10:13:10 | 显示全部楼层
升高35KV线路,或任意一回10kV改地。请记住:节约的钱是国家的,万一出事责任是设计者的,而且你的节约用意别人还不一定理解。
发表于 2005-11-21 19:39:50 | 显示全部楼层
大家都是专业人员,居然讨论违反规程行不行!
违反规程的设计能见到,也在运行,但能据此说:违反规程有时是可以的?
另外,融冰引起导线向上舞动。这个舞动用词似应商榷。
发表于 2005-11-22 20:31:40 | 显示全部楼层
回13楼:
跳动,对不?
还有:不均匀覆冰还不要紧,要紧的就是不均匀脱冰.
向你学习.请多多指教!!
发表于 2005-11-23 07:10:22 | 显示全部楼层
14楼斑竹代人回贴,可钦。
应向你学习。
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.629293 second(s), 60 queries , Gzip On.
