查看: 771|回复: 4
[讨论]:终于升级到2005,发现一点很贴心的改进!
发表于 2005-11-20 12:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对以前版本,增加了draworderctl变量,并且默认设置为3,即:不论如何修改,各实体的显示顺序都不发生变化,除非你用draworder人为改变。
这个东东非常实用,按照最新的结构施工图制图范例,墙体等都需要填充成灰色,而非以前的加粗,这就导致填充经常会遮盖其他实体,如文字、标注、伸到墙体中的钢筋头等等,以前每次修改过墙体的填充后都会使填充置顶,挡住其他实体,出图时如果忘记改回来,图纸就废了。而现在不论怎么编辑,填充都老老实实的待在下面,省去了好多麻烦。这个改进十分贴心,不知大家是否发现。
发表于 2005-11-20 21:52:11 | 显示全部楼层
此变量对建筑和结构的施工图设计很有用。
发表于 2005-11-20 22:07:02 | 显示全部楼层
补充一个 texttofront
Text
Brings all text in front of all other objects in the drawing.
Dimensions
Brings all dimensions in front of all other objects in the drawing.
Both
Brings all text and dimensions in front of all other objects in the drawing.
将文字和尺寸放在所有物体上.
 楼主| 发表于 2005-11-20 23:57:59 | 显示全部楼层
我是用autohook将alt+t设为texttofront,需要的时候按一下即可
发表于 2005-11-28 12:27:47 | 显示全部楼层
我也用的05,但有时用wipeout遮盖后调好图层顺序,再复制后图层顺序会发生变化,不知是不是这个变量的原因.
GMT+8, 2026-8-30 18:08 , Processed in 0.521346 second(s), 40 queries , Gzip On.
